Bin dabei eine webasto benzin luftheizung ein zu bauen am t3 2.1 sr syncro…
Frage, wo nehmt ihr das benzin ab? Müsste ja vor der benzinpumpe sein, sonst muss das Benzin durch die pumpe gesogen werden… der Schlauch ist dort aber sehr dick, darum passt das T-stück dann nicht… wenn man reduziert ist der Querschnitt dann zu klein für die Benzinzufuhr für die Pumpe/Motor?
Ich habe die Zuleitung zur Pumpe getrennt und ein grösseres T-Stück verwendet. Die Masse weiss ich aber nicht mehr. Ich meinte das kriegst du direkt von Webasto. Das sind welche die für den Pumpenansaug dick sind und für die Standheizung relstiv dünn. In Winterthur Industriegarage die haben Webasto. Ich hatte alles von da. Nach der Pumpe geht nicht da sie ja wen der Bus läuft das Bezin in die Standheizung drückt.
Ich habe es mit einem original VW T-Stück aus Metall gemacht (Teile-Nummer: 251 201 405). Beziehen kann man es über z.B. Cagero oder auch eBay (so habe ich es gemacht)…
