Ich fahre eine T5.2 Transporter ohne Zuheizer.
Für den Einbau einer Standheizung müsste ich irgendwo noch Diesel abgreifen. In der Anleitung von Tigerexped wird die Diesel Abnahme aus dem Tank mit einem Tankentnahmerohr gezeigt. Da ich keine Hebbühne zu Verfügung habe und mir Bastelleien mit Wagenheber, Aufbocken ect. ersparen möchte überlege ich mir ein T-Stück in die Dieselrücklaufleitung einzubauen.
Hat jemand Erfahrung damit? Was spricht dagegen (zu hoher Druck, Probleme beim Ansaugen,…)?
Oder gibt es bessere Alternativen?
Ich freue mich über eure Meinungen und Anregungen.
Hallo Lukas
Die Rücklauf Leitung vom Diesel Motor hatt nur das leckoil vom Motor
somit kommt dort nur Diesel wenn der Motor läuft
Der anschluss muss also in der Zuleitung zum Motor liegen
Wenn du in der nähe von Bern bist kannst du meine Hebebühne benutzen auch Samstags und Sonntags
Gruss Hene
Hoi Heinz
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich komme sehr gern auf dein Angebot mit der Hebebühne zurück.
Jedoch habe ich noch ein zwei Rückfragen.
-Wenn ich für die Standheizung eine Förderpumpe habe, könnte ich bei nicht laufendem Motor, von dem Tank über die Rückleitung Diesel zurückziehen. Oder liege ich falsch?
-Beim Abgriff über die Zuleitung bin ich mir unsicher ob das nicht zu Komplikationen mit der Kraftstoff-Fördereinheit führen könnte. Oder ist das unbedenklich?
