hallo, weiss einer obs der einbau von einem automaten sr motor in einen bus mit manuell sr motor möglich ist, also den automaten motor an das manuelle getriebe dranmachen…
oder gibts unterschiede bei den motoren?
ja, sollte eigendlich gehen. hab dazumals, als neil und ich (ich, handlanger und lehrling) auch einen automaten motor in meinen bus reingebaut. war zwar DG aber das spielt nicht so eine rolle nehm ich an… ?? musst einfach das schwungrad vom handschaltbus auf den “neuen” motor übernehmen… ev. spiel der kurbelwelle prüfen… aber frag da mal lieber einen fachman. ev. wurde beim SR noch einiges elektronisch gesteuert, was beim DG nicht der fall war…
gruss und viel glück
hagi
Würde auch sagen. Das geht… Wie hagi schon sagte schwungrad und wechseln und gleich neuer simmerring an kurbelwelle montieren. Der motorblock ist immer der selbe… Gruß…
sänks für die antworten. habe ich gehofft dass das geht und eigentlich auch schwer vermutet. dann wird das passend gemacht!
