Hab ja einbisschen zu breite Felgen/Pneus auf meinem T3-Bus. Nun habe ich aber festgestellt, dass diese nicht auf allen Seiten gleichweit rausstehen!? Seht die Bilder… Frage, kann man das irgendwie verstellen? Nicht nur, dass ich die Schiebetür kaum aufmachen kann (kratzt immer am pneu) auch die Polizei würde dies wahrscheinlich nicht so toll finden… <img src="/uploads/default/original/1X/899b2c331f8cc02517f77948602974610a95f952.gif" width=“22” height=“16” alt=":-"" title=“Whistle”/>
Danke für Tipps
Das mit der et ist ne interessante Idee, muss ich mal schauen jedoch glaube ich nicht… Von aussen sehen alle gleich aus… Und stehen ja auch alle 4 weit raus… Hmmm
Naja, habe jetzt nochmals alles gemessen, die ET ist vorn und hinten genau gleich !?
Nunja, ich habe ja noch andere Felgen dazu erhalten. (185 r14c). Kann jemand sagen ob die original sind? wo finde ich dazu neue pneus? und was ich auch noch toll finden würde, wäre so runde VW-Radkappen…
sind meiner meinung nach original.
radkappen gibts zb hier. (www.vw-t3-bus.de/…/ radkappe-chrom-large.jpg) keine ahnung, wahrscheinlich bekommst du die anderswo für die hälfte oder so…
pneus solltest du wohl überall bekommen wo es um vw und busse geht…
Also habe gestern mal mit einem Mech gesprochen, er hat gemeint, dass man bei diesen T3er die Achse verstellen kann, sprich Schrauben lösen und nach links-rechts schieben, Schrauben anziehen…
VW Radkappen kannst von mir haben oder bei Cagero in Birr holen.
Felgen schein so aus dem Schiff originale zu sein, gibts aber sonst ach noch bei mir.
Pneu krigst über all her, einfahc drauf achtne das es Pneus für Trnasporter sind.
Die sind Verstärkt und fahrne sich einiges besser am bus. Hört man sagen.
Achse schieben, der T3 ist ein Meisterwerk der Automobilkunst, doch Achse schieben, nie gehört oder gebraucht.
Würde dann sonst eher mal schauen ob das Auto wirklich unfallfrei ist odre doch nicht.
Denn das könnte im schlimmsten fall auch nocch eine ursache für den Fehler sein.
