Ich bin neu hier, und möchte mich über die Getriebevarianten vom T2 Informieren. bzw. die Liste mit Kennbuchstaben etc. kenn ich langsam schon fast auswendig
Ich habe ein T2b Jg. 76 1.6 er welcher ich gerne für eine Islandreise, und auch sonst gerne für gute Offroadtauglichkeit optimieren möchte. Dabei gehts mir in 1. Linie darum eine Differenzialsperre einzubauen. Am liebsten wäre mir eine 100% Sperre welche zuschaltbar ist.
Dabei habe ich schon diesen Beitrag gelesen: PC im T3 mit Toutch
weiss jemand ob die T3 Differenziale und Sperrdiffs auch in die Getriebegehäuse vom T2 passen?
ich habe selbst ein CU Getriebe drinnen, und bald ev. noch ein CO als bastel- und versuchs objekt.
Es gab irgendwo im Netz einmal einen Bericht von einem, der mit einem zweiten Handbremshebel die hinteren Bremsen einzeln betätigen konnte. Natürlich ist das keine Sperre und hilft im Schlamm o.ä. nichts. Um fiese Verschränkungspassagen zu meistern, könnte das aber die deutlich einfachere Variante sein.
Ich habe zur Zeit noch kein Getriebe vorliegen um zu zerlegen, hab mir gedacht mal etwas zu recherchieren bevor ich mich mit verschiedenen Getrieben eindecke
Aber ich denke ich werde selber nachschauen müssen um ganz sicher zu sein… ich werde also mal ein Diff ausbauen, sobald ich die Getriebe erhalten habe und dann ein Foto hochladen.
Das “Knappmannsche” Sperrdiff kenne ich… das wäre dann die Plan C Lösung, wenn alles andere nicht geht…
vorher würde ich noch versuchen so ein 40% Sperrdiff aufzutreiben und zu modifizieren…
@ trilobyte.
Weshalb hast du für deinen Getriebe Umbau das Diffgehäuse eines synchros verwenden müssen? nur wegen der pneumatischen Sperrenbetätigung? oder passt das Sperdiff grundsätzlich nicht ins “Normaldiffgehäuse” ?
für 4. kann ich mich nicht so begeistern. Habe beim suchen viel gelesen, dass viele das bus Getriebe in den Käfer einbauen, da diese stabiler sind, da möchte ich eigentlich nicht das gegenteil machen
Variante 2, ich würde es bei einem T3 wohl auch so machen. Soviel ich weiss kann man für T3 auch Sperrdiffs kaufen mit 100% Sperre (manuell).
Gibt es Erfahrungsberichte, inwieweit das Torsendiff die Geländetauglichkeit verbessern kann? Ein Torsendiff hat kaum Sperrwirkung, wenn ein Rad frei dreht (Verschränkungspassagen).
Bei den genannten Varianten stellt sich mir die Frage, ob es den Aufwand wirklich wert ist, wenn es doch keine 100%-Sperre wird.
[quote=“rafael”]Gibt es Erfahrungsberichte, inwieweit das Torsendiff die Geländetauglichkeit verbessern kann? Ein Torsendiff hat kaum Sperrwirkung, wenn ein Rad frei dreht (Verschränkungspassagen).
Gruss rafael[/quote]
Ich würde auch nur eine 100%-Sperre nachrüsten. Ansonsten zwei zusätzliche Handbremshebel, einer für links und einer für rechts.
Man kann das Diff auch verschweissen, es schiebt dann eifach auf festem Untergrund in Kurven ein bisschen <img src="/uploads/default/original/1X/899b2c331f8cc02517f77948602974610a95f952.gif" width=“22” height=“16” alt=":-"" title=“Whistle”/>
Mir ist bewusst das da im Forum “Werbung” garnicht erwünscht ist und ich desswegen schon länger nichts mehr beigetragen habe.
Zu dem Thema schreibe ich nun doch wieder einmal was…
Denn ich habe immer wieder Anfragen betreffend den Sperrdiffs. Wir haben ein selbstsperrendes Diff herstellen lassen um den T3 und eben den T2 mit einer Sperre nach rüsten zu können.
Diese funktioniert nach dem Prinzip der Torsen Technik. Der Umbau ist simpel und ausser dem Differential und neue Lager dazu ist nichts weiter nötig. Wenn wir das Getriebe ausgebaut erhalten bauen wir das für 2200Fr fix fertig ein.
Wir möchten damit euch bei der Lösung nach einem Sperrdifferential helfen und so das Forum bereichern.
