Heute den Hüco Spannungsregler 14,5V direkt an der Lichtmaschine gemessen.
Motor aus: 12,4 Volt
Motor an: 14,4 Volt
Es war einzig etwas schwierig für die Messung sauberen Massekontakt direkt am Lichtmaschinengehäuse zu bekommen. Nach etwas rumkratzen zeigte das Voltmeter dann konstante Werte an.
Könnte generell an Massekontakten liegen. Ich würde mindestens folgendes machen:
Masseanschluss der Batterie: Kontaktfläche zum Blech mit Schmirgelpapier bearbeiten. Neu befestigen oder auch Befestigungschraube blank schmirgeln oder besser gleich alles neu. Tipp: Fächerscheibe (= gezahnte Unterlagscheibe) zwischen Masseband und Blech anbringen!
Masseanschluss im Motorraum links zum Motorblock (und somit auch zur Lichtmaschine): alles lösen, blank schmirgeln und ebenfalls wiederum Fächerscheiben dazwischen verbauen.
Danach sollten die grössten Probleme was die Masse betrifft, behoben sein.
