ich bin seit ca 4 jahren mit einem sonnensegel unterwegs, dass in eine kederschiene geschoben wurde. die keder habe ich am bus dach angeklebt. finde ich eigentlich eine super lösung da es dicht ist wens mal schifft.
diesen frühlig hab ich mir ein kanu gekauft und frischfröhlich 2 dachträger auf die regenrinne montiert. beim stolzen betrachten des vollbrachten werkes fragte ich mich: "hmm wie montierst du nun dein sonnensegel du depp? " die keder liegt ja bequem auf dem dach und ist somit vom dachträger eingesperrt.
habe mir schon überlegt, einfach eine kederschiene an die dachträger zu montieren aber dann entstehen ja automatisch ein paar cm luft zwischen vordach und bus. finde es nicht so toll wens genau dort hinregnet wo es eigentlich nicht sollte.
wie habt ihr das gelöst mit dem spalt zwischen bus und markiese/sonnensegel?
um tipps am besten mit bild bin ich dankbar.
Hab mir gerade gestern eine kederschiene gekauft, du hast geschrieben, dass du diese angeklebt hast. Womit denn? Ist mir nämlich eigentlich zu schade löcher in die regenrinne zu bohren
Doppelkederschiene nehmen. Die kann man in die Dachrinne einhängen und auf der anderen Seite den Keder einfädeln (hält bombenfest sobald Zug drauf ist). In entsprechende Stücke sägen zum versorgen (sollte eigentlich auch klappen wenn zwischen durch mal ein Fuss auf der Dachrinne steht, Stücke dementsprechend zusägen).
an sowas hab ich auch gedacht, denke aber dass ich mein sonnensegel nicht mehr richtig gespannt kriege. einfach mal eine keder zersägen und ausprobieren finde ich schade ums material.
Hi. falls du eine Kederleiste hast kannst du diese ja einfach an deinen Dachträger anschrauben und gut ist <img src="/uploads/default/original/1X/899b2c331f8cc02517f77948602974610a95f952.gif" width=“22” height=“16” alt=":-"" title=“Whistle”/> Flügelmuttern und durchgehende Schrauben zur schnellen mont oder Demntage sind sicher au nützlich
@ Tomix
Wenn es Dir nicht zuviel Aufwand macht, wäre es Super, wenn Du ein Foto von Deiner Lösung ins Forum stellen könntest.
Klingt nämlich simpel und sehr gut, nur mein Vorstellungsvermögen reicht anscheinend noch nicht ganz zum Erfolg.
MERCI.
[/quote]
Kollegen verwenden die Lösung nun weil die aufgeklebte Schiene nicht gehalten hat. Das einzige Problem ist höchstens, dass du dir etwas einfallen lassen musst um das Segel in Fahrzeug Längsrichtung spannen zu können, falls du dies auch willst (aber dieses Problem hast du auch bei einer aufgeklebten Schiene).
franchise.reimo.com/de/90120-dop … festigung/
10.40 sind 2.5m (gabs auch in braun extra für mich ), hol einfach zwei, wenn du mal in Dietikon vorbei kommst, du wirst es nicht bereuen (3 reichen glaub ich für 2 Busse).
Ich habe nur Bilder auf denen einfach das Segel am Bus zu sehen ist (T2 von Kollegen). Suche noch ob ich ein schlaues Bild finde. Ich habe keines gefunden, aber ich kam dazu welche zu machen, am Wochenende, aber erst als unser Segel am T2 von den Kollegen hing (aber ob T2 oder T3 geht genau gleich, dafür seht ihr die Doppelkederschienen nun besser, sonst wäre braun auf braun).
