Ich möchte gerne eine Gefrierkompressorbox an Solarpanel anhängen. Diese muss nur etwa maximal 4-6h am Stück über die Panels gespeist werden. Ansonsten über die Steckdose.
Ohne Batterie und nur mit Panels würde nur beschränkt funktionieren. Kommt nur ne kleine Wolke vorbei geht die Leistung des Panels sofort deutlich runter und die Box ist aus. Sie würde dann mehrmals ein und Ausschalten je nach Strom der gerade ankommt. Du brauchst eine Batterie um diese Versorgungslücken auszugleichen.
ich dachte eben, dass die Gefrierbox - wenn mal gut runtergekühlt - eine gewisse Pufferzeit gewährleistet. Aber klar, wenn dann die Wolken plötzlich 1h da hängen…dann wäre es nicht ausreichend. Aber ging dann eine kleine Batterie, die zb eben 1h überbrücken helfen würde?
Warum willst du mit Panel und Batterie überbrücken wenn die Batterie eh schon am Strom hängt?
Die Möglichkeiten die mir einfallen lassen sich alle mit der Starterbatterie im Bus lösen. Oder willst du den ganzen Kladderadatsch an den Strand schleppen?
lach, genau… dort wo ich hin will mit der Box ist kein Strom. Die Batterie hätte die Funktion bei zuwenig Besonnung der Panels einen Puffer zu bieten, dass die Box nicht zu sehr wieder auftaut. Leicht soll es sein, weil es getragen oder bestenfalls gezogen wird. Daher die leichten Batterien im Link.
