Betreffend Hubdach: Ich musste beim Prüfen und Umschreiben des Busses auf Wohnmobil für das Schlafdach eine Bescheinigung von VW auftreiben, dass der Dachausschnitt keine Auswirkung auf die Stabiliät der Carrosserie hat. Dies kann bei älteren Fahrzeugen etwas mühsam werden.
Das mit dem günstigern Bus ist dann nicht unbedingt so schlau…
Du wirst sehen, wenn du einen günstigen Bus kauftst wirst du warscheinlich noch einiges reinstecken müssen damit er fit bleibt. Und auch so n Camperumbau kostet n Heidengeld…
Einfach dass du darüber informiert bist… aber ich weiss ja auch nicht, was du mit n bisschen Geld meinst…
Gruss und viel Spass bei deiner Suche…
Mfg Mukulel
besten dank für die ersten tipps.
habe mir nun gestern einen t3 gekauft . nun ist das fahrzeug natürlich über zehn jährig und letzte prüfung
war im 2006, also mehr als zwei jahre zurück.
wie bringe ich das fahrzueg nach hause? fahrbar ist er, resp. sogar sehr guter zustand. ich habe aber keine garagennummer und soweit ich die infos des strassenverkehrsamt bern verstehe kann ich ihn nicht einfach mit wechselnummern einlösen bevor er geprüft ist.
hat da jemand erfahrung, muss ihn nächsten samstag abholen?
wer in der umgebung von bern hat gutes material um den bus um-/auszubauen?
Wenn du hinten noch eine Sitzbank einbaust musst du die original Befestigungspunkte für die Gurte und Sitzbankschienen verwenden. Dann solltest du keine Probleme bei der MFK haben. Je nach Busjahrgang brauchst du hinten keine Gurte.
[quote=“mysterie”]wer in der umgebung von bern hat gutes material um den bus um-/auszubauen?
[/quote]
In Bern selbst hat es keinen Campingzubehör-Laden. In der Umgebung je nach dem:
-Bantam, Hindelbank
-TopCamp, Interlaken (Reimo-Programm und XTrem-Isolations-Matten)
Gobag und Gobatech, Bern (Isolation und Gummiwaren)
Nautica, Bern (ist zwar Boots-Zubehör, haben aber tolle Messing-Lampen und ein grosses Sortiment an Gummizügen etc.)
Bern Mobil AG, Bern (Sandrainstrasse, kleines Sortiment und eher teuer, mache aber professionelle Arbeit)
Betreffend Ueberführen des Busses denke ich auch Du kannst mit einem Versicherungsnachweis eine Tagesnummer lösen oder den Bus evtl. normal einlösen und erhälst dann ein Aufgebot zur Prüfung. Ich würde beim Stva anrufen oder ein Mail senden.
Mit dem Ausbau kommt es immer drauf an auf was du wert legst. Ob du eher auf selbstausbau oder eher in richtung von Reimo gehst. Bei Reimo kriegst du für gewisses Geld Möbel für einen Komplet Ausbau. Wobei auch dies natürlich angepasst werden muss. Bei Selbstausbau kannst du dafür deine volle Fantasie walten lassen. Was hierfür wiederum praktisch und zum teil von grossem nutzen ist, ist das Buch “Jetzt helfe ich mir selbst” mit dem Titel: Camping-Bus Selbstgebaut Sonderband 122. Ist z.B. bei Weltbild erhältlich.
Für den Heimtransport kannst du wie Biadola schon sagte Tagesnummern lösen oder du verlädst ihn auf einen Anhänger. Ich für meinen teil hatte damals einfach die nummern von meinem anderen Fahrzeug dran gehängt aber lass dich nicht erwischen (geht unter Versicherungsbetrug) Wünsche dir viel spass und freude mit deinem Bus
Grüessli Flocke
P.S. ich z.B. habe meinen Bus auch selbst Ausgebaut
ja, bald…
nächste woche geht er zur mfk, dann wird etwas an der carosserie gesägt und dann kommen
die ersten bilder…und das ganze wird auf meiner homepage kommentiert…
