Ich habe das problem das mein t3 2.1 mit 112ps 3gang automatik zwischen durch stottert und schwarz qualmt. wenn ich dan kurz zündung aus mache läuft er wider normal ich kann nicht sagen wann es kommt ich kann es auchnicht provozieren das es kommt ich war schon in ein paar garagen und es hies immer es sei die lamda sonde hab ich dann auch ne neue eingebaut nicht besser die wurde dan nochmals ersetzt häte ja seinkönnen das die auch defekt ist aber ist nicht besser ob warm oder kalt spielt keine rolle
hab gerade gesehen das es schon so einen beitrag hat ich prüfe mal alles was da beschrieben wird
