Ich habe neue Schmutzfänger für vorne und hinten. Aus dem RLF habe ich das Bild im Anhang. Zudem habe ich einen Bus mit Schmutzfänger vorne, aber ich kapier trotzdem nicht wie die Schmutzfänger an der B-Säule halten. Kann mir jemand den Satz “Schmutzfänger mit den Gewindestiften in die Tüllen eindrücken” ausdeutschen?
Heisst das die Gewindestifte mit dem groben Gewinde in die Schutzfänger drehen, die Tülle ins Blech stecken und dann den Schmutzfänger rein drücken, schlagen,…?
Scheinbar können die Schmutzfänger auch getauscht werden (links, rechts) und dann vor der Wagenheberaufnahme montiert werden. Dann käme man auch oben hinten ran oder?
Unterscheidet sich das Gummiding überhaupt zwischen links und rechts? Aha, ja glatt ist vorne.
Wo kommen die Dinger hinten hin? Das habe ich nun raus. Die Querstrebe gegen innen sieht ja lustig aus, aber die Löcher sind tatsächlich schon da.
