Hallo habe ein Problem…
Der grosse Schlauch wo am Luftmengenmesser montiert ist rutscht immer ab.Habe schon verzweifelt probiert das Ding mit der Bride richtig festzuziehen aber er rutscht immer wieder ab und darauf ruckelt der Motor und stellt ab weil er falsche Luft bekommt.
Muss ich den Schlauch ersetzen oder kennt Ihr das Problem und wisst Abhilfe?
Mercie für die Antworten!
Gruss Militaryrider
salut - hatte ich auch schon
lösung:
- aufsatz und schlauch sehr gut reinigen (entfetten)
- schlauchschelle mässig anziehen
wenn du die schelle zu stark anziehst wird sie immer wieder abrutschen! ausserdem die schelle gut positionieren (gerade), weil die auflagefläche nur sehr klein ist.
Mercie für die Antwort!
Werde das mal ausprobieren
Gruss aus St. Gallen;-)
Billy
das ist echt eine Scheissstelle …
Entfetten Stimmt …
zusätzlich kann man die Gummitülle (auch außen für die schelle) und den Stutzem mit Schleifpapier etwas anrauen …
