Ich dachte ich nehme Federstifte, nun brauche ich aber 4 Kontakte. Hat jemanden die beiden Teile eines T3 Schiebetürkontakts aus einen Schlachtbus?
Meinst du den Schliesskontakt der Schiebetür für die ZV? Die sind ultraselten.
Ja
Also 3D-Drucker anwerfen (habe nur keinen).
Wärst glaub ich auch die erste Privatperson die Kontakte zuhause drucken kann
Grüsse und schöne Weihnachtstage
Felix
Ohne die Kontaktflächen, die müssten dann noch reingesteckt werden. Wobei ich da eher an reingeschraubt gedacht hätte.
So ein Metalldrucker hätte schon was, für schlappe 100 kFr. wäre man dabei😉.
Danke für die beiden Links.
Habe das hier gefunden:
https://www.t3-pedia.de/index.php?title=Zentralverriegelung
Hat jemanden einen Bus mit einem Kontakt?
Auf Grund der Bilder komme ich zu folgenden Masse für die Schraubenlöcher an der B-Säule:
35 mm Abstand
23 mm nach links/innen vom Falz her
98.5 mm nach unten vom Haken an welchem die Schiebetüre vorne einhängt
Die Platte ist 52 mm hoch.
Stimmern die Masse?
Schiebetürseite ist ausstehend, versuche da vorerst mal etwas ohne bohren.
Ich habe den Kontakt nun bestellt. Werde dann nachmessen. Evrl. gibt es dann einen Nachbau für den anderen Bus, dort braucht es eh nur zwei Kontakte.
ZV funktioniert, Lautsprecher sollten auch gehen. Morgen kann ich den Schiebetürkontakt abholen. Dann alles testen und die neu geschnittene Abdeckung drauf.
Wieder ein Kartonstück geschnitten mit den Aussenmassen des Kontakts. Mittelpunkte der vier Kontakte durchgestocken und die vier Löcher gebohrt (10 mm). Steg in der Mitte mit dem Dremmel rausgeflext. Löcher dann auf 11 mm erweitert. Konntakt war dann 1 mm oder so zu tief, hätte auch so funktioniert Also noch etwas gefeilt und dann die Befestigungslöcher angezeichnet, gebohrt und Gewinde reingeschnitten.
Zentralverriegelung angeschlossen. Cool, ich habe damals 5-fach Wagoklemmen für Litzen genommen, somit nur abisolieren und dazuklemmen und sogar gleich richtig rum angeschlossen.
Lautsprecher umgesteckt auf Mitte, anstelle hinten (Radio hat nur einen Ausgang für einen Sub).
Qualität des Kontakts ist 1A.
