Schiebetür schloss
ich suche für meinen T3 Jg.86 ein schiebetürschloss, meine tür geht beim fahren ständig auf
Mit freundlichen Grüßen Roli
Ist wirklich das Schloss defekt oder nur etwas falsch eingestellt? Hast du eine Tür welche hinten nur einen Hacken hat? Es gibt Türen die haben vorne und hinten eine «aktive» Verriegelung, welche die dies nur vorne haben und dann solche die das nur hinten haben.
Das Problem hatte ich auch. Habe dann mal das hintere Schloss zerlegt und gereinigt. Dabei noch die 2 kleinen Federn vertauscht und seit dem ist Ruhe.
Ich habe hinten und vorne ein Schloss. Habe das hintere jetzt neu bestellt und auch schon bekommen. Sieht qualitativ gut aus. Werde es demnächst mal montieren.
Danke für eure Hilfe. Werde mich nach dem Einbau wieder mit dem Fazit melden.
MFG Roli
