Scheiben tönen - von Aussen möglich?
Hallo Leute,
Mein Bus hat hinten auf der Seite 2 Scheiben die mit Vorhängen verdeckt sind. Dahinter sind gleich die Möbel verbaut.
Nun will ich die Vorhänge rauswerfen, nur sieht man dann die offenen Möbel - hässlich :exclamation: :flop
Ich will aber die Möbel nicht ausbauen - keine Zeit… keine Lust… handwerklich unbegabt…
Kennt hier jemand vielleicht eine Firma, die mir die hinteren beiden Seitenscheiben von aussen mit Folie tönen kann :question:
Eventuell auch in Süddeutschland :question:
Bin für jeden Tipp dankbar.
Gruss,
Kiri
tip: mach dir die mühe mit den möbeln.
von aussen tönen sieht scheisse aus und hält nicht lange da die folie nur uv und nicht witterungsbeständig ist.
zudem ist das soweit ich informiert bin nicht erlaubt die folie aussen anzubringen.
gruss martin
Scheibe ausbauen, tönen, wieder einbauen.
Scheibe sollte zum tönen eh ausgebaut werden.
Gruss Lüchi
Wie nimmst du denn die Vorhänge zwischen Möbel und Fenster raus ohne die Möbel auszubauen? Wenn das so geht dann sollte es auch mit dem ausbau der scheiben klappen und dann würd ich Lüchis Anweisungen befolgen. Gibt ein sauberes Resultat!
Von aussen tönen würde ich auf keinen Fall. Das kannste jedes Jahr neu machen!
Beim T3 MUESSEN die Scheiben raus, sonst wird das nix mit schöner Tönung.
Meinem steht das nächsten Montag bevor! Bin schon gespannt wie’s wird! :smile:
ADI
Doch doch, das geht. :laughing: Du brauchst nur zur nächsten Schriften- und Reklamefirma zu gehen. Dort können Sie Dir die Scheiben von aussen mit Folie z.B. in Wagenfarbe abkleben. Das macht der Profi locker, ohne Scheibenausbau. Das mit dem Tönen von aussen allerdings könnte schon problematischer werden. :gruebel:
Keine Ahnung wo Du wohnst, aber eine Firma wie im Link kann Dir helfen! :top reklametechnik.ch/fahrzeuge.html
Greez!
ich habe es selber gemacht, so schlimm und schwierig ist das nicht. auch ohne raus nehmen…
Danke skandimobli!
Das mach ich, es muss ja nicht getönt sein, einfach zu :wink:
Gruss,
Kiri
