Scheiben / dach ?
hallo zusammen
hätte gerne eure meinungen zum “unserem” geplanten umbau, wenn wir ihn dann selber machen :smile:
  1. möchte meinem t2a transporter (siehe avatar) ein aufstelldach verpassen, so wie auf dem avatar von vwbulli.ch zu sehen.
nun … ist so ein dach, möglichst original und gut erhalten, überhaupt noch wo zu kriegen ohne unsummen dafür investieren zu müssen ?
zudem kriegt mein so einen einbau als laie sauber hin oder sollte man sich das dach von einem profi / einer garage montieren lassen ?
hat jemand schon ähnliche erfahrungen, umbauten hinter sich ? von welchen kosten müssten wir ausgehen, wenn wirs nicht selber machen … dach ? montage durch werkstatt ?
  1. habe auf beiden seiten schiebetüren und möchte denen originale fenster einbauen. auch hier die frage, kriegt man das sauber hin oder auch besser ner werkstatt überlassen ? kostenpunkt fenster, montage durch werkstatt ?
danke für eure feedbacks ! have a sunny day
Hallo Soulrider
Ich persönlich fände es schade, wenn Du Deinen originalen Kastenwagen zersägen würdest. Unverbastelte Kasten werden immer seltener und entsprechend steigt die Nachfrage (und der Preis).
Griessli - Nixon
Ich habe bei meinem Bus das Schlafdach auch selber eingebaut, ist keine Hexerei. Du brauchst aber von VW eine Bestätigung, dass der Dachausschnitt die Carosserie nicht schwächt. Ob es die gibt für Bus mit 2 Schiebetüren weiss ich nicht :unamused:
Das Zugemüse für den Dacheinbau (Spriegel, Verkleidung für Dachausschnitt etc.) kriegst Du beim Caravancenter.
Beni
ich schliesse mich der meinung von nixon an. fände das auch schade!!!
cheers
@nixon und legio
ihr macht es mir ja nicht gerade einfacher … bin hin und her gerissen und eigentlich auch noch nicht überzeugt von der idee mit dem dach. will den kasten zum camper ausbauen, das steht fest … und ein dach wäre da halt schon praktisch (stehend kochen und so). andererseits finde ich das zersägen, wie nixon das knallhart ausdrückt, auch schade … hmmm, mal noch ein paar nächte drüber schlafen :smile:
@beni … vielen dank für den hinweis mit der bestätigung. wie du richtig sagst dürfte dies von der stabilität her mit zwei türen schwer sein.
was sagt ihr zu der fenstergeschichte … wenn ichs selber mache, schneide ich mir da besser ein loch aus und bau ein fenster rein oder besorg ich mir ne tür mit fenster und lackiere neu … zweiteres ist wohl der kleinere aufwand ?
oder wisst ihr, was mich die geschichte kosten könnte in einer werkstatt, wenn ich nur mal ein fenster auf einer seite einbauen lasse ?
danke noch mal für eure meinungen, eure hilfe !
Bevor Du die Stichsäge ansetzt; versuch doch zuerst mal Schiebetüren mit originalen Fenstern zu finden. Dann kannst Du die geschlossenen Türen auf die Seite stellen und horten. :wink:
Griessli - Nixon (der früher auch Bullis zersägt hat…)
gute idee nixon, aufruf platziert …
Zum Thema Stichsäge und Ausschnitte schau mal im Workshop vorbei, da habe ich das mal beschrieben. Ist nicht so schwierig zu bewerkstelligen. Und zum Thema original lassen oder zersägen - bau dir den Bus zusammen, den du lieben wirst. Bis geschlossene Kastenwagen in der Schweiz wirklich zu einem gesuchten (und gut bezahlten) Gut werden, bist du bereits viel reicher an schönen Ferienerlebnissen und möchtest den Bus sowieso nicht mehr verkaufen. Meine Meinung.
Betreffend den Fenster! Ich hätte 2 Fenster + Dichtungen von meinem t2b günstig abzugeben!
xxdoubletriax hat irgendwie auch recht. schlussendlich muss der bus so werden, wie es für dich stimmt. ich persönlich würde mich aber nicht wagen, die fenster selber einzubauen, auch wenn das wahrscheinlich nicht soooo schwierig ist.
ich würde sonst einfach mal bei einem spengler fragen, was das ungefähr kostet bevor du es selber machst.
cheers
@xxdoubletriax … merci für den hinweis, mach ich mich gerne mal schlau …
denke brauche da noch paar nächte um mich entscheiden zu können ob und wie der umbau stattfinden soll. ob original oder lieblingsbus, hat beides vor und nachteile … werds euch jedenfalls wissen lassen wenn ich mich entschieden habe :wink:
@legio schreib bitte mal per nachricht was du haben müsstest dafür … zustand ok ?
@soulrider
du kannst in deine schiebetüren nicht so ohne weiteres original-seitenscheiben montieren, du müsstest den kpl. originalen scheibenrahmen in die türe einschweissen. wenn schon, dann mach universal-camperfenster in die türen, oder kaufe occ. türen mit fenster drin.
soviel ich weiss, kriegst du keine bestätigung von vw wegen dem dachausschnitt beim bus mit zwei schiebetüren.
falls doch:
als neuteile wirst du keine hub- oder klappdächer mehr finden und universaldächer passen wegen dem runden dach vom T2 nicht.
habe selber vor drei jahren ein occ. hubdach (wie vwbulli.ch) gekauft, das mich aber Fr. 750.00 gekostet hat. dieses dach wird nun in den nächsten wochen montiert.
ich habe unter:
iphpbb.com/board/ftopic-1485 … -4318.html
noch ein kpl. klappdach zu verkaufen(mit schlafplatz im “1.stock”). es benötigt einen neuen stoff (alter stoff als scnittmuster vorhanden) und ein bisschen polyesterarbeit um die beiden seitenteile zu verstärken (nicht defekt, aber sie “schwabbeln” ein bisschen.
mit ein bisschen handwerklichem geschick und viel zeit, lässt sich sicher was machen…
gruss muffi
hallo muffi
vielen dank für deine infos … dachte mir schon dass es da noch nen rahmen braucht :wink: was sind universal-camperfenster, kommen die ohne rahmen aus ?? denke es läuft darauf hinaus “neue” türen zu suchen.
das mit dem dach ist mir mittlerweile nicht mehr so wichtig. klappdächer über den ganzen bus zum drin schlafen gefallen mir nicht. aber danke fürs angebot.
gruss soulrider
Moin soulrider
Es gibt nachrüstbare fenster zum einbau die von innen verschraubt werden. Da ist der rahmen dabei. Ich habe mir von Domenic/seitz ein S4 schiebefenster eingebaut in meine schiebetüre. Da war auch kein fenster drin.Es gibt ausstell- und schiebefenster in div. grössen immer mit fliegengitter und verdunkelungs rollo. Je nach dicke des bleches musst du innen einen rahmen aufdoppel, habe ich bei mir mit einer holzplatte gemacht, gleicher ausschnitt wie das fenster. Schau mal bei REIMO. zb. bei campingprofi.ch oder topcamp.ch. Auch Bantam führt diese fenster. bantam.ch
Grüsse bis neulich
söppel
dankschööön söppel … :smile:
bitte bitte keine campingfenster in den schönen bus :open_mouth: wenn schon, dann die originalen, auch wenn der aufwand grösser ist, aber dann bleibt der bus ein bus :unamused:
ist sicher weniger aufwand ein schiebetür zu wechseln als fensterlocher schneiden und teuer reimo kunstoff zu montieren. :bulb:
oder diese van verkaufen und ein echte westfalia kaufen macht für mir mehr sin.
zufallig hab ich ein… :wink:
@gg
nur keine panik, ich liebe meinen originalen t2a kasten … zieh mir hier nur infos rein und hör mir meinungen an. denke, wenn ich ihn umbaue, dann nur mit originalteilen.
@dave
genau das wollte ich hören, denn ich hab keine ahnung davon. was hast du den für einen westfalia, schick mir mal infos … mit dem gedanken habe ich auch schon gespielt, einen fertig ausgebauten westi fensterbus zu kaufen ?
greetings soulrider
[quote]ein echte westfalia kaufen macht für mir mehr sin.
zufallig hab ich ein… Winken[/quote]
rostfrei, geprüft, in originalzustand und vollgetankt für unter fr.5000.-? den nehm ich :grinundwech :grinundwech :grinundwech
