Habe gerade einen PC-Zusatzlüfter an den Kühlschrank montiert und wollte einen Schalter dazwischen setzen.
Wenn ich den Lüfter direkt anschliesse, läuft er top und schnell.
Wenn ich jedoch über den Schalter mit Kontrolleuchte hänge, kommt anscheinend nur noch wenig Strom durch und der Lüfter läuft nur auf halber Leistung…
Wenn ich den Schalter noch an die Erdung schalte, dann geht der Lüfter gar nicht mehr…
Ist das möglich oder ist da sonst wo ein Fehler - bin leider nur ein probier Elektriker… <img src="/uploads/default/original/1X/899b2c331f8cc02517f77948602974610a95f952.gif" width=“22” height=“16” alt=":-"" title=“Whistle”/>
Tatsächlich auf dem Schalter die Pins falsch angeschrieben! Goldiger Pin ist mit plus beschriftet, nach Internet aber der minus “Durchlauf” und damit funktionierts auch.
