Ich bin neu im forum, und habe auch schon die erste frage
Meine freundin und ich haben uns vor 2 wochen einen t3 gekauft. Welcher wir zum camper umbauen
Schon beim kauf ist und aufgefalldn das der rückwertsgang nicht sauber rein geht.
Was könte das problem sein ?
Hat jemand das selbe problem gehabt und schon beheben können ?
Danke im voraus
über welcher eine Manschette ist sozusagen reingedrückt. Auf dem Bild genau oberhalb des Pfeils mit der Nummer eins zu sehen.
Kann sein das da was nicht mehr ist wie es sollte. Ich musste diese Feder und Manschette auswechseln bei meinem.
Du hast ein 5-Gänger? Dann geht es eigentlich zuerst über ein gefedertes Teil links in die Gasse Rückwärts/1-Gang. Sollte man deutlich merken und zurück in den Bereich 2 bis 5 auch (hört man jeweils auch, Motor mal abschalten und rumrühren).
Ansonsten mal die verschliessen Teile wechseln, Einstellen (evtl. lassen, ich habe es noch nie selber gemacht) und falls es dann nicht einfach so flutsch das Getriebeöl mal wechseln.
Aber zumindest die drei Teile sind mal nicht dabei:
und welches Teile gibt es nun vorne noch? Also welche Nummer halt der Faltenbalg. Ich gebe zu ich lag noch nicht drunter und weiss nicht was es da alles so hat (man verzeihe mir die Theoretikerfrage).
Das ganze ausbauen und schauen wie abgenutz die teile sind. So kannst du am besten schauen was du lles neu brauchst… Der kunststoff nimmt es nach 30 jahren ziemlich fest…
Ich nehme warscheindlich wie du gesagt hast alles im vorderen bereich runter und bestelle erst dan … diese teile sehen alle einwenig anderst aus von verschiedenen anbieter … so kann ich mir ein bild davon machen
