hat jemand von Euch schon mal eine Relaisanlage beim T3 selber eingebaut? Habt Ihr dazu Bilder, Schemen?
Liebe Grüsse
Thomas
Liebe Grüsse
Thomas
Ja, habe es bei meinem alten Syncro umgebaut nach diesem Schema hier:
Grundsätzlich braucht es nur ein Schliesserrelay.
Das Kabel vom Lichtschalter zum Fern/Abblend Relais durchschneiden! Das Kabel vom Lichtschalter geht neu zum Pin 86 vom neuen Relais. Kontakt 85 geht an Masse. Von der Batterie ziehst du ein Separates Kabel (Sicherung 20A) zum Pin 30 vom neuen Relais und an Pin 87 schliesst du das Kabel das zum Fern/Abblend Relais geht, sprich das Kabel das du am Anfang durchgeknipst hast
Hängt der Scheinwerfer an derseben Strippe, wie das Abblendlicht? braucht der kein separates Reiais?
Es kommt drauf an was man erreichen will.
Variante Campino entlastet den Schalter plus den Fernlichthebel und gibt mehr Licht.
Variante Mahamoti entlastet nur den Schalter.
ich will den Schalter entlasten UND mehr Licht. In dem Fall Variante Campino.
Braucht es für das Fernlicht für jede Seite ebenfalls ein eigenes Relais?
Lieber Gruss
Thomas
Hallo Thomas
Da Licht links und rechts separat abgesichert ist, würde ich schon empfehlen, dies nicht zusammen zu hängen.
Der Hebel ist durch das Fern/Abblendrelais das Serienmässig verbaut wurde doch schon entlastet
warum macht ihr euch mehr arbeit als nötig??
Super.
Damke Euch für die Info. Jetzt ist mir klar, wie das zusammenkommt. Und die Kabel knips ich irgendwo in der Nähe der Leuchte und verbind sie auch wieder dahin. Bei mir hat es hinter dem Handschuhfach ein Haufen Löcher nach draussen von der ehemaligen Alarmanlage. Da kann man gut durchfädeln. Und Platz hats auch für eine Batterie von Relais.
Das Arbeitslicht nehmt ihr direkt von der Batterie oder von einem der leeren Stifte P im Sicherungskasten? Das ist ja auch die Klemme 30.
Liebe Grüsse
Thomas
Ja der hängt an derselben strippe und wird durch das Originale Fern/Abblendlicht Relais getrennt.
Für das Fernlicht brauchst du demnach kein separates Relais da ja schon eins verbaut ist.
Dies erklärt auch, dass der Hebel gar keine Entlastung braucht da er schon eine hat.
Glaub mir du brauchst keine 4 Relais! Eines reicht.
Zieh ein separates Plus mit Sicherung direkt von der Batterie auf das neue Relais so wie ich es oben beschrieben habe. dann ist es auch nach Vorschrift und nicht so ein „Gebastel„
Edit: Natürlich kannst du die Leitungen zu den Scheinwerfern erneuern (zu hoher Widerstand)
aber das bedeutet nicht das du dazu noch vier Relais verbauen musst.
Auch will ich hier niemandem zu nahe treten. Die 4 Relais Variante funktioniert sicherlich. Ich finds einfach unnötige Installation von Fehlerquellen
Danke, Martin. Dein Schema hab ich studiert. Ich sehe nun, wie es kommt. Ich denke, ich werde die Scheinwerferleitungen durch eine Nummer dicker ersetzen.
Liebe Grüsse
Thomas
Guten Morgen zusammen.
Gestern nun wurde die Relaisanlage fertig. Nach weiteren Gesprächen, einerseits mit der VW Bus WErkstatt in Winti sowie mit dem Autoelektriker in Wetzikon, Reto Zeindler (eine sehr gute Quelle für pragmatische Lösungen) habe ich die Version von Campino etwas abgewandelt eingebaut. Denn Relais habe ich keine gefunden bei mir. Der Unterschied liegt aber einzig darin, dass ich vier Sicherungen nach der Batterie eingebaut habe und dann vier 2.5mm2 Strippen zu den Relais in Gelb und in Weiss für Abblendlicht li, re und Scheinwerfer li, re. Die Relais jeweils mit zwei Abgängen (87), dass beim Scheinwerfer der Zusatzbeamer gleich eine eigene Strippe vom Relais erhielt. Die Relais sitzen hinter dem Handschuhfach schön am Trockenen.
Der Unterschied ist kollosal. Gefühlter Faktor 2. Sowohl beim Scheinwerfer, wie auch beim Abblendlicht. Nun kommen nach dem Vorführen noch andere Lichtlein rein (Winti hat welche auf Lager) die dann nochmal etwas Licht drauflegen.
Gleichzeitig habe ich die Hupe durch ein Doppelhorn neben dem rechten Scheinwerfer ersetzt und auch an ein Relais gehängt. Das Doppelhorn klingt nun in voller Lautstärke und dann noch als verminderte Sekunde. Das erträgt keine Mücke auf der Windschutzscheibe.
Liebe Grüsse
Thomas
Hallo Zäme!
Beim Stöbern im Netz bin ich noch auf diese Relaisschaltun gestossen: http://audi100.net/Technik/Tips___Tricks/Golf-2-Lichtupdate/golf-2-lichtupdate.html
Die ist als plug&play gedacht. Hat die jemand eingebaut und Erfahrungen damit gemacht?
LG
David
