Reinbenzin anstatt Bleifrei 95
Mal ne Frage - und bitte nicht gleich auf den Kopf hauen.
Wäre es theoretisch möglich, den Bus über kurze Strecken auch mit Reinbenzin anstelle von Bleifrei zu betreiben oder geht das ganz und gar nicht?
Die Idee dahinter ist, dass ich Campingmässig ganz von Gas auf Benzin umstellen möchte, sprich Benzinvergaserlampen und Benzinvergaserkocher. Und der Gesundheit und Wartung wegen ist es schlau, den Kocher und die Lampe zumindest im Bus drin (Abgase!) mit Reinbenzin aus der Apotheke zu betreiben. Da habe ich dann natürlich auch immer einen Kanister mit Ersatzbenzin dabei.
Könnte ich nun dieses Benzin im Notfall (Tank leer) in den Bully kippen und bis zu nächsten Tanke fahren oder spielt er dann Herby (ein Käfer/Bully dreht durch)? Das Reinbenzin verbrennt ja sauberer als das Bleifrei. Aber wie gross der Unterschied chemisch betrachtet ist, weiss ich eben nicht.
Wäre auf jeden Fall cool, nur einen Reservekanister für alles (Bus, Lampe, Kocher) mit dabei haben zu müssen.
Ich würde sagen nein. So viel ich weiss, wäre dann die Verbrennungstemperatur höher. Was dem Motor schaden würde.
Auch hat Reinbenzin keine Schmierstoffe was der Pumpe und den Einspritzventielen (sofend du welche hast) schaden würde, da keine Schmierung mehr vorhanden ist.
Ich kann aber auf meine Aussage keine Garantie geben. Ich hoffe aber, das ich dir trotztdem helfen konnte.
