Hallo miteinander, ich habe vor kurzem einem T5 mit Aufstelldach gesehen der eine Regenhülle über dem Aufstelldach hatte.
Gibt es so was auch für den T3 wenn ja wo?
Gruss Floribus
Soviel ich weiss, gibts zwei verschiedene Modelle für den T3:
Wird wie eine Mütze über das Aufstelldach gestülpt. Teuer.
- gowesty.com/ec_view_details.php?id=4046
Wird mit Druckknöpfen am Aufstelldach befestigt. Günstiger mit dem Vorteil, dass die Gepäckwanne auch gedeckt ist und das Dach-Frontfenster zur besseren Belüftung auch im Regen offen bleiben kann.
Hallo Floribus
ich habe das Teil von GoWesty gekauft, damit bin ich recht zufrieden. Einziger Nachteil in meinen Augen: Wenn es durch Tau oder Regen feucht wird, dehnt sich der Stoff etwas und hängt dadurch durch. Ausserdem habe ich die Befestigung geändert, damit ich die Riemen aussen am Bus befestigen kann statt innen durch die Kabine.
Hier ein paar Bilder:
yvonnesteinmann.ch/images/GoWest … index.html
und noch eins:
hier sieht man, wie der untere Bereich vorne leicht durchhängt, weil er vom Tau noch feucht ist.
Die ‘Mütze’ hat den grossen Vorteil, dass man sie immer dabei haben kann, im verstauten Zustand braucht sie kaum Platz. Günstig ist sie auch. Allerdings weiss ich nicht, wie sturmsicher sie ist, da wir sie noch nicht oft verwendet haben.
Wenn es draussen kühl ist, wirkt sie noch leicht wärmedämmend, wohl durch das Luftpolster, das sich zum Balg hin ergibt. Und wenn es draussen eher warm ist, aber regnet, kann man wunderbar oben das Lüftungsfenster öffnen, ohne das es hereinregnet
Alles in allem ein praktisches Zubehör fürs Geld.
Weiterhin frohe Büsslifahrt!
Yvonne
Wie ist denn das mit dem Kondenswasser. Das Dach ist somit ja komplett abgeschottet…?
Hallo Sanchio
… Kondenswasser…? Mmh, daran kann ich mich nicht erinnern, wird wohl wie auf der Innenseite einer Zeltwand gewesen sein - es ist ein Kunststoffgewebe, so wie ein Aussenzelt, es ist zwar regendicht, wenn man es von innen nicht berührt, aber komplett luftdicht ist es nicht.
Ich weiss nicht mehr, wie das genau war (ist halt schon lange her seit dem letzten Sommer
), das heisst für mich, es war wohl kein Problem.
Seid Ihr in Mörel wieder dabei? Ich werde wohl erst Freitag ziemlich spät oder aber im Laufe des Samstag Vormittag ankommen. Dann kann ich eine live-Vorführung machen <img src="/uploads/default/original/1X/899b2c331f8cc02517f77948602974610a95f952.gif" width=“22” height=“16” alt=":-"" title=“Whistle”/> .
Je nachdem, was wir vorher für Exkursionen machen, kann ich mich dann mal drauf achten und berichten.
Herzliche Grüsse
Yvonne
Besten Dank für die Infos.
Ich denke die Version von Gowesty sieht ziemlich vielversprechend aus.
Weiss jemand wie lange die Lieferung etwa dauert?
Gruss Floribus
[quote=“Floribus”]Besten Dank für die Infos.
Gruss Floribus[/quote]
Ich kenne die “Gowesty`s” persönlich, ist eine sehr seriöse Firma. Wenn das Teil auf Lager ist, schicken die es ziemlich schnell per Paketdienst ab, (man kann selber einen Paketdienst wählen, wie USPS- US Post wird wohl die günstigste sein) dann wird es wohl ein paar Tage, Wochen? dauern bis es ankommt!
Engelbert
Hallo Floribus
die Lieferung geht ziemlich fix. Das Porto ist eher teuer und Du musst noch ein bisschen was Zollabgaben und CH-Märchensteuer abdrücken.
Die Kosten waren die folgenden (Kurse und Preise vom Mai 2013):
Lieferzeit war bei mir 7 Tage (Lieferung im Mai 2013).
Kosten: US$216.65 (die Mütze, zwei Fensterkurbeln, Porto) umgerechnet beim Verzollen auf CHF 212.47. Darauf Vorlageprovision und Zollgebühr von 22.85, plus Märchensteuer 18.80 (= Total Importkosten CHF 41.65).
Yvonne
Hallo Floribus
Ich habe diese Woche drei Faltenbälge bei Bus-ok bestellt. Diese sehen super aus. Kosten etwas um 320€ pro stk.
Grüsschen
So, ich habe mir jetzt die Rainfly von Gowesty bestellt. Leider gerade nicht auf Lager aber sollte Morgen wieder eintreffen ![]()
Besten Dank nochmals für eure Tipps und einen guten Start in die neue Campersaison
Gruss Floribus
