Rauschen, Knacken, Pfeifen
habe über ostern tüchtig am bus gearbeitet und gestern die anlage in betrieb genommen. es macht schon geräusche… jedoch auch ziemlich viele unerwünschte. wenn ich eine cd abspiele knackt und pfeifft es extrem aus den boxen. interessanterweise nur aus einem kanal. tausche ich die kanäle bleibt das kancken und pfeiffen immernoch auf der gleichen seite. wenn der radio läuft ist es etwas besser. wenn ich alles ausschalte, puppsen (sorry, hört sich wirklich so an) die boxen nach ein paar sekunden (1-2) nochmals vor sich hin. der motor ist beim testen nicht gelaufen.
der aufbau sieht so aus.
radio mit chinch zum verstärker. chinch ist abgeschirmt und beide schirme liegen an der gleichen masse. verstärker hat 400W, 2kanal. von da auf frequenzweichen, welche aber überbrückt sind. dann auf 2 weg boxen, jeweils 3 auf jeder seite (türe vorne, 2 hinten). das ganze ist an der zweitbatterie angehängt.
hilfe… :cry:
hiho
bitte testen: motor starten
anlage an am besten das du das geräusch sehr gut hörst!!
dan drehzahl veränder. wenn nun der ton sich beim gas geben verändert brauchst du einen endstörfilter (14chf) den kriegst du in jedem car hifi laden.
wen das nicht der fall ist:
verlege plus und minus kabel nicht direkt neben des chinch kabels. und nimm die masse für den amp nicht am chassi sondern direkt von der batterie.
wen du danach die geräusche immer noch hast:
lautsprecherkabel (vom AMP zum speaker) kontrolieren ob es irgendwie einen kurzschluss hat!!
wen das problem immer noch besteht: mit amp zum hifi händler und testen lassen!
greez benny
vielen dank für die tips, habs gerade ausprobiert…
wenn der motor läuft, ist es immernoch gleich. ich denke nicht, dass es ein lima pfeifen ist, da die lima ohne motor ja nix zu tun hat. auf jedenfall wird es nicht schlimmer/besser mit laufendem motor.
habe auch noch an der verkabelung gebastelt, sodass die masse des radios von der masse des amps abgenommen wird. die amp masse geht mit einem 6mm2 auf den massestern. vorher hatte das radio eine eigene masseleitung zum stern (zusammen mit vielen anderem gerödel). hat aber auch nix gebracht. habe sogar den massestern direkt mit der zweiten batterie verbunden… auch nix
die speisungskabel und die chinch kabel kreuzen sich nirgends (wirklich wahr)
kurzschluss muss ich noch testen…
witzig: wenn ich die masse am radio abnehme, läuft es trotzdem noch. kriegt das teil dann die masse via chinch? gibt es da dann nicht eine masseschlaufe (habs irgendwo mal gelesen…). das gehäuse des radios ist nicht mit masse verbunden, auf jedenfall nicht von mir bewusst mit kabel oder mechanisch, da es immernoch auf der fussablage rumwuselt.
beim abspielen von cd’s höre ich in den boxen, wie der laser die spuren sucht. ist noch ganz interessant…
kann ich eigentlich am amp auch ein anderes gerät mit chinch anschliessen? hätte noch einen mp3 HD player der auch solche anschlüsse hat. der wird aber mit 230V betrieben. wie sieht es da aus, wenn ich den anhänge (wegen masse auf chinch). so könnte ich mal schauen, ob der amp wenigstens richtig läuft…
so, habe noch etwas gebastelt…
kurzschluss war keine da.
habe nun die schaltung der lauptsprecher geändert. nun ist der vordere parallel zu den hinteren, welche in serie sind. so ist die belastung des amps besser. leider bleibt das knacken immernoch. es hört sich echt so an, als ob die lauptsprecher übersteuert werden. das passiert erst, wenn ich etwas aufdrehe. habe nun den verstärker ganz runter geregelt. leise klappt es nun… :frowning:
nun kommt dazu, dass wenn ich die balance ganz von links nach rechts drehe, das ganze sehr leise wird (rechter kanal leise, links normal). ich denke, dass mein neuer amp am ar*ch ist. das kann ich aber erst mit gewissheit sagen, wenn ich mal eine anderes radio angehängt habe.
anyway, habe nun alles eingebaut, und werde alles zum vorführen ready machen. die soundqualität ist zum glück ja kein kriterium. danach gehe ich mal bei acr in gebenstorf vorbei und lass alles richten. vielleicht ein neuer amp… die boxen kann ich hoffentlich behalten, weil die sind schon in den seitenabdeckungen eingebaut…
alles in allem eine sehr mühsame sache…
hiho
nein MEIDE ACR!! hier ruf ihn an: automusikshop.ch/ 079 330 51 41
wens jemand gibt der dir kompetent und immer freundlich hilft dan er!!!
greez benny
hiu
vielen dank für den tip… ich dachte eigentlich acr sei die adresse? aber wenn du mir den empfehlen kannst, noch so gerne… zuerst wird die kiste nun vorgeführt… mal schauen was es da noch alles für geschichten geben wird… :unamused:
