Links 1982, rechts 1987 oder hat mal jemand die Schrauben gewechselt.
1982 bringe ich jeweils beinahe nicht raus.
Moin. Könnten Zoll Gewinde sein.!?
Hatte bei meinem T2 Zoll Gewinde Radschrauben.
Gruess Phil
Keine Ahnung was für ein Gewinde. Ich wunderte mich, dass die verschieden lang sind.
Vorne links brachte ich die nur so los
Was gäbe es da, was dafür gedacht ist?
Hmmm. Grossen Drehmomentschlüssel Elefanten Ausführung
Sind die festgerostet oder Brutal angezogen?
Wirklich sehr kurz die 82er Schrauben. Könnte es sogar an diesen kurzen Schrauben selber liegen? Diese werden im eingeschraubten Gewinde extrem belastet durch wenig Gewindeauflagefläche?
Probier doch längere Schrauben am alten Bus aus und siehe dann ob sich das Problem dadurch evtl. schon gelöst hat. Nur als Idee
