Hallo Leute
Habe mir eine VW Bus T3 Westfalia gekauft. Leider hat dieser keinen Radio drin. Nun möchte ich gerne einen Einbauen. Was brauche ich dafür, was muss ich beachten und wie geht das?
Danke für eure Rückmeldungen.
Jabada ![]()
Hallo Leute
Jabada ![]()
Hallo und willkommen im Forum!
Anschlüsse und Kabel sind da, also im Radioschacht oder ist absolut grüne Wiese? Ansonten brauchst du:
Dies nur mal meine ersten Gedanken. Kommt halt eben darauf an, ob schon Kabel etc. verbaut sind oder nicht. Wenn natürlich gar nix da ist, kommt es darauf an, ob du an der Elektrik rumbasteln willst (ich weiss ja nicht was du für Vorkenntnisse hast). Ich als Bürogummi habs auch hingekriegt, musste mich einfach ein bisschen ins Thema einlesen.
Gruss Christoph
Hallo Christoph
Vielen Dank für deine Inputs. Ich werd mal schauen ob schon irgenwelche Kabel vorhanden sind. Meine Vorkenntnisse sind lausig, ich bin auch ein Bürogummi deshalb muss ich mich ziemlich rein knien um das hinzukriegen
Marc
Herzlich wilkommen im Forum!
Das Schafst du scho, denn jeder hatt mal klein angefangen. Sonst einfach Fragen, habe schon einige Anlagen verkabelt, und helfe gern! Beim VW Bus ist es halt nicht wie bei anderen Auto’s wo du die ISO Stecker hast, also plug’n play. Da musst du meistens alles selber zusammen klemmen. Einfach nie plus und minus vertauschen sonst ist das radio futsch, und immer schön alle nicht benötigten kabel isolieren damit’s nirgends einen kurzschluss gibt.
Gruss Martin
hallo
wenn du ein loch im armaturen brett drin hast ist alles halb so wild. du brauchst masse und plus falls du willst noch zündungsplus und eine leitung an der +12V anlieg wenn du licht hast. da man inzwischen aber sowieso immer mit standlicht fährt, gibt die auch keinen sinn mehr. hast du ein schema für deinen bus, also was an welcher klemme hängt?
kauf ein iso stecker zum selber crimpen oder einen mit kabel dran und ein paar verbinder zum quetschen und falls noch nicht vorhanden, schwarze und rote litze und ein e crimpzange (gibts auch gleich mit kabelschuhen dazu, die legst du dann gleich zum werkzeug in deinen bus
das wirklich mühsame sind dann die lautsprecher in der türe zu montieren und das kabel dorthin. einfachste variante das kabel in die tür zu bringen ist es einfach nach vorne zwischen türverkleidung und türe rauszuführen. das hat bei unserem bus 25 jahre lang funktioniert ohne es einmal einzuklemmen. evtl. hast du aber auch überklebte löcher im lüftungskanal, um das kabel einmal in den lüftungkanal reinzuführen und dann wieder raus. lies dazu unter workshop den eintrag zum ZV einbau durch, dort steht wo sie sein sollten. welchen jahrgang hat dein bus?
welche möglichkeit es bei den lautsprecher gibt kannst du hier nach lesen:
http://vwbusforum.ch/viewtopic.php?f=9&t=3758
falls du am sa morgen in der region baden bist können wir auch ein minitreffen machen (westfalia meets westfalia) und kabel ziehen
. ich muss noch lautsprecher kabel nach hinten ziehen.
Vielen Dank für all eure guten Tipps. Ich werds diese Woche anpacken
. Am Weekend war ich schon mal auf einer Minitour… hat riesen Spass gemacht. Ich habe übrigens einen Westfalia Joker Jg. 82 mit so einem Faltdach. Werd bald mal ein Foto raufladen.
Marc
[quote=“Jabada”]Ich habe übrigens einen Westfalia Joker Jg. 82 mit so einem Faltdach. Werd bald mal ein Foto raufladen.
[/quote]
Gleicher Jahrgang wie unser Bus! Bin ja gespannt wie der aussieht, auch Beige/Braun innen? Welcher Motor treibt dein Bus an?
@: Jabada
trag doch in deinem profil ein aus welcher gegend du kommst!
dann hat ev jemand der in der nähe von dir wohnt, die chance dir zu sagen, dass du mal eben rüberkommen sollst ,-)
Ich habe einen luftgekühlten 2 liter motor und ja alles ist beige innendrin
Hab soeben meinen ersten Einbauversuch hinter mir. Ist voll in die Hose. Hab beim Anblick der Kabel den totalen Frust gekriegt und von der Einbauanleitung hab ich nur Bahnhof verstanden
. Ich habe ein Kabel hinter der Einbauvorrichtung gefunden. Besser gesagt sind es drei Kabel mit einem Stecker. Hat das was mit dem Radio zu tun?
Was ist die einfachste Lösung für eine Antenne. Gibt es was internes? Sorry keine Ahnung. Falls alle Stricke reissen, kennt jemand einen Autoradio Elektriker im Raum Zürich?
Gruss und Dank
Hast du eine Einbauanleitung zum Radio und vielleicht auch noch ein Foto von den Kabeln, die du gefunden hast? Könnte dir sonst mal helfen. Bin zwar auch ein Bürogumi, aber den Radioeinbau habe ich bereits einmal gemeistert. Meld dich einfach, wenn von Nöten.
[quote=“Jabada”]Hallo
Ich habe einen luftgekühlten 2 liter motor und ja alles ist beige innendrin ![]()
[/quote]
dann wird der innen so wie unser aussehen also ein zweieiiger zwilling von unserem.
keine ahnung wenn du nicht wenigstens beschreibst welche farbe sie haben, bei unserem ist dort nichts mehr
original. da ich mein buch so wirds gemacht im bus liegt und der zu hause in uster steht kann ich auch nicht
kurz nachsehen was an welcher klemme original hängt.
du hast also kein loch in der A-säule vorne links, interessant. es gibt scheiben antennen usw. kannst auch mal
einfach ein stück litze in den antennenanschluss stecken.
du weisst ja nun wo mein bus steht, ab morgen bin ich auch wieder dort und ein radio ist schnell drin. wenn
das also in deiner nähe liegt schau vorbei.
mir hat mal jemand erzählt, dass man beim Westfalia T3 nicht einfach einen Radio rein bringt, da die normalen Radios zu tief sind? stimmt das?
Gruss Raphi
[quote=“cainam”]Hallo zusammen
Gruss Raphi[/quote]
kann ich mir nicht vorstellen
Ich habe bei meinem T3 auch ein 0815 Radio einegbaut, und es hat alles ohne problem funktioniert!
Das ist wohl ein Gerücht!
Gruss Raphi[/quote]
gibt members hier…die haben um dem vorzubeugen… mit dem heissluftföhn… den heizkaste leicht erwärmt…
den dort steht der radio meist leicht an…
es handelt sich um sehr wenig fehlendem platz…
problem besteht bei vielen älteren autos… aber ne kleinigkeit…
mfg
danke für eure imputs… dann werde ich das mal persönlich anschauen, morgen kann ich mein baby holen
PS. In den Car Hifi Threads hats schon ein paar Threads zum Thema Radioeinbau. Schau da auch nach, da hats zum teil Bilder und so… hilft Dir vielleicht bereits weiter…
zb hier:
Altes Radio raus, neues rein:
Zur Antennenfrage:
Welches Radio kaufen:
so hats geklappt mit dem radio einbau?
heissluftföhn kann wunder bewirken <img src="/uploads/default/original/1X/899b2c331f8cc02517f77948602974610a95f952.gif" width=“22” height=“16” alt=":-"" title=“Whistle”/>
ja, danke. ging wunderbar ohne jrgendwas zu biegen oder so… altes radio raus, neues radio rein
oder du machst es wie ich
radio selber einbauen so weit es geht, und wenn du beim nächsten mal den tcs brauchst, gleich noch das radio miteinbauen lassen
allerdings muss ich gestehen, dass der einbau bei mir auch geklappt hat, lag aber auch an der guten beratung beim kauf, der wusste gleich welche umstecker etc. noch fehlen und das teil hat nur leicht gewackelt, was dann eben der freundliche mann vom tcs behoben hat. hat ihn sogar gefreut mal wieder eine andere arbeit zu machen als immer nur den üblichen kram *g.
