Radio Einbau. Radio habe ich (Alpine) und bei meinem Bus (T3, 88, Ex-Armee) sind etwas wenig Kabel hinter dem Armaturenbrett verlegt.
Hat einer einen Schaltplan oder muss ich mir Uebergangsstecker besorgen? Es sind etwa 4 Stecker vorhanden, drei Mal klein und weiss, einmal etwas grösser und schwarz. Ich gehe davon aus, dass der schwarze Stecker für den Radio-Einbau ist…
Und wegen der Tiefe (hier schon öfters diskutiert) hoffe ich, ich bringe den Radio vollständig in den Schacht!
Dann noch Boxen montieren, Kabel verlegen, Verstärker und Subwoofer und dann…
Gruss an alle und besten Dank im Voraus, für eure Hilfe
jg 88 hat die neue elektrik.
ich hab den radio an die kabel vom schwarzen stecker angeschlossen.
stecker abgezwackt und klemmen ran gemacht. ist nicht unbedingt die feine art, aber es läuft.
zum einbau geht es gut wenn du den aschenbecher rausnimmst, dann kannst du durch das loch reinlangen und den kabelsalat ordnen.
