Problemme mit den T1 "Rennbus"
Ich komme soeben vom schrauben :confused: :confused: :confused:
als ich vor einigerzeit mal den Bus Startete klang es im Getriebe oder so, komisch so ein Rattern auch die Kupplung konnte ich ganz durchtreten, hmm ich dachte Kupplung am Ars… Also Motor raus und was sehe ich da, Irgendwas mit der Ausrückwelle Stimmt nicht, es lagen alles so ca.1cm grösse Metallstücken herum.(Roter Kreis)
http://lh5.ggpht.com/_j1IuO7eYQ60/Si1wrCEbGMI/AAAAAAAACzI/0OZRyvq6-mo/s512/DSC032001.jpg
Nun meine Frage: Was ist das genau und wo bekomme ich da was neues???
Frage Nr.2
Was Ist das für ein Motor
http://lh6.ggpht.com/_j1IuO7eYQ60/Si1wqKIwDzI/AAAAAAAACzA/iaCfm9Fm_ks/s512/DSC03198.JPG
http://lh4.ggpht.com/_j1IuO7eYQ60/Si1wqeZd2nI/AAAAAAAACzE/hT5W8iuY_qQ/s512/DSC03199.JPG
Hallo Tobi
Das sind die Klammern, die das Ausrücklager halten. Die kriegst Du in Birsfelden bei der Technomag oder bei Amag sollten die auch noch erhältlich sein. Gibt es einzeln.
Du hast beim montieren warscheinlich die falschen Klammern erwischt oder nicht richtig montiert, deshalb hat sich das Lager verschoben.
Der Motor ist ein AB von einem Käfer uns ist 1,3 L mit 44 PS.
Gruss Tom
da wo die klammern dran waren ist aber alles zerbrochen ,also die 2 Hebel sind weggebrochen.
wegen dem Motor: maribus meinte mal das es ein ausgebohrter 1700 ist, kann das sein, und wieso hat er keine Nr
Ups dann ist die Ausrückgabel im Ar…, kommt von der falschen Montage
Auf der äusseren Seite der Gabel ist eine Feder. Dort kannst Du die Gabel lösen, dann Feder wegnehmen und die ganze Galbel ausfahren. Behalte die alte als Muster, da es verschiedene geben könnte.
Die Gabel solltest Du eigentlich auch bei Amag erhalten. Habe schnell im ETKA nachgeschaut, sieht düster aus bei Amag. Versuchs mit Aufruf oder Cagero. Im Notfall müsste man die Gabel schweissen. Habe ich schon gesehen ist aber nicht die allerbeste Lösung.
Gruss Tom
ich habe nichts Spezieles gemacht nur das Kupplungsseil gewechselt :blush: :blush: :blush: :blush:
ist das noch die selbe schaltgabel wie im t3?
sieht jedenfalls ähnlich aus. wenn ja hätt ich noch die eine oder andere liegen ,-)
ich habe alles neue ersatzteile gekauft und werde sie heute abend wieder einbauen
Hallo Tobi
Fährt Dein Rennbus wieder? Ist alles OK?
Der Motor müsste auf einem Prüfstand gehen :smiley: oder gleich mit dem ganzen Bus =P~
Der Pierre Alain “VWirus” organisert Jährlich einen Powerday!
wirus-aircooled.ch/news.php
oder was Denkst Du wieviel bringt er?
Greez Teo
auchaufprüfstandwill
der Bus ist wieder zusammen gebaut und fährt, aber bei der Lenkung muss ich noch was nachschauen aber sonst alles io.
der Motor ist eingetragen ich gehe ihn mal so zeigen
danke für eure mithilfe
Ist der Motor wirklich ein AB? Das B sieht so verhunzt aus, als wen da einer einen Buchstaben in ein B mutiert hat. Tippe auf AS.
