Ich habe bei meinem T3 den Radio, die Lautsprecher und die Antenne (alles neu Blaupunkt) ersetzt. Jetzt habe ich das Problem, dass ich zeitweise einfach keinen Ton auf den Lautsprechern habe. Wenn ich nur den rechten Lautsprecher angeschlossen habe, funktioniert alles einwandfrei. Sobald ich den Linken dazuanschliesse beginnen die Probleme und der Ton fehlt manchmal. Ich habe durch Umhängen herausgefunden, dass es wohl am linken Lautsprecher oder Kabel liegen muss, allerdings finde ich es sehr seltsam, dass manchmal alles funktioniert. Hat jemand vielleicht eine Idee oder einen Tipp was ich noch versuchen könnte?
Ich hatte mit den hinteren mal Probleme (auch nur zwischen durch, insbesondere bei Passfahrten). Ursache war, dass das Lautsprecherkabel zwischen durch Massekontakt hatte (Schrauben vom Angstgriff in der A-Säule haben das Kabel durchgescheuert).
Wenn es immer ist ja. War bei mir nicht so. Aber Freileotung beim Fahren geht auch zum Testen.
Am Radio abhängen umd Durchgang gegen Masse (Karosserie) prüfen, dazu dann am Kabel ziehen und schütteln. Wäre noch ein Versuch Wert bevor man mit dem Alten das neue Kabel einzieht. Bzw. mal irgendetwas, um daran dann das Neue mit entsprechenden Schutzmassnahmen an den richtigen stellen einzieht (falls es das war).
