Ich habe am Wochenende zwei Voltmeter für beide Batterien eingebaut.
Damit das ganze nicht permanent Strom saugt, habe ich jeweils ein Relais mit dem Zündungsplus dazwischen geschaltet.
Nun habe ich das Problem, dass die Batterien zwar 13.6 und 12.9 V liefern, bis vor dem Relais, aus dem Relais raus kommt aber nur noch 10 Volt, bei beiden. Das Relais ist dieses hier:
Übersehe ich da etwas beim Relais oder wieso regelt das auf 10 V runter?
Vermutlich ist es defekt. Ein Relais kann nicht runterregeln. Evt übergangswiderstand am Kontakt. Oder was such möglich ist an deinen Anschlüssen. Hast du den Lastausgang mal unbelastet gemessen?
Ich meinte mit andere Seite an Masse, die andere Seite der Spule.
Sollte okay sein, evtl. ist der Massekontakt aber zu schlecht, der Effekt wäre eine zu niedrige Spannung.
Nein, du hast nur beide Möglichkeiten: Plus oder Minus/Masse zu schalten Mir erscheint Plus zu schalten logischer, aber manchmal ist es wesentlich einfacher Minus/Masse zuschalten. In diesem Fall kannst du dir auch das zweite Relais nicht sparen, da du zwei “verschiedene” Plus hast.
