Die Winterreifen werden entsorgt. Die Felgen der Winterräder sind arg angerostet, lohnt es sich die wieder neu zu machen (Sandstrahlen usw.) oder nicht? Was kosten neue Felgen? Kriegt man den Pneu auch zu Hause irgendwie runter? Dann könnte ich die wengistens mal von innen ansehen.
Ob du die Pneu Zuhause runterkriegst wei ich nicht.
Ob es sich lohnt die Felgen zu restaurieren keine Ahnung.
VW Bus WErkstatt kostet ein Satz Pneu mit Restaurierter Felge etwas mehr als 1000.-
Und der Pneu ist dann nicht eine super Marke.
Denke aber das du sicher irgend wo billiger an die Felden kommst als dort.
Daher wird es dann schon noch fragwürdig ob es sich lohnt.
Schau mal in den diversen Themen nach hier im Forum, über Felgen Restauration gibt es einiges.
Ich würde eine restauration heute vorziehen. Da ich dann weis was mit der Felge passiert ist und wie gut der Rostschutz gemacht werde.
[quote=“Luckyböss”]Wenn ich mich richtig erinnere kosten neue Felgen ca. CHF 90 - 100.- / Stk.
Sandstrahlen und Pulverbeschichten kostet ca. die Hälfte.
[/quote]
Danke für die Angaben
[quote=“Luckyböss”]
Wie man zuhause die Reifen demontiert weiss ich nicht, aber montieren kannst du so: http://www.youtube.com/watch?v=TzbgyRrQybQ)
Voll Krank, reicht einfaches aufpumpen nicht? Okay wenn keine Druckluftverfügbar ist, aber ich würde mir dann überlegen wie ich das von weiter entfernt zünden könnte.
tomix[/quote]
