Plötzliches Überhitzen
Hallo Zusammen
Seit kurzem hat mein T3 / 1.9 DH ein Überhitzungsproblem entwickelt. Ich schildere euch das mal kurz:
Je nach Tagesverfassung überhitzt er urplötzlich. Manchmal kann man 20Minuten fahren, manchmal 5 Minuten, manchmal passiert gar nichts. Wenn er überhitzt, dann springt die Gradnadel innerhalb von Sekunden hoch und es fängt sofort an Rot zu blinken. Ich fahr dann immer an die Seite, lass 5-10 Minuten abkühlen und dann kann man wieder losfahren.
Kühlsystem wurde geprüft und ist dicht und hat keine Luft, der defekte Endtopf welcher ich zuvor verdächtigt habe wurde ersetzt und nun wird als nächstes das Thermostat angeschaut.
Hat jemand schon einmal die gleiche Erfahrung gemacht, wenn ja wie wurde das gelöst, was sind eure Vorschläge ?
Vielen dank im Voraus für die Hilfe
Jonas
Hoi Jonas
Ich hätte spontan auf ein hängendes Thermostat getippt. Ich würde es ersetzen und dann schauen. Wenn Du es probehalber nur ausbauen möchtest, ist halt die Warmlaufphase sehr sehr lange, aber weniger gefährlich als ein Hitzetod…
Grüsse fubu85…
Ich schliesse mich den worten von Fubu85 an. Fahre auch seit langem einen DH.
Thermostat war richtig, war verschmutzt und jetzt nach der Reinigung läufts wieder.
So ein Thermostat verschmutzt ja nicht einfach so von sich aus. :thinking: Ich würde das Kühlsystem mal ordentlich durchspülen.
