Peinliche noob-frage
hallo zusammen
wie ist das so im aargau. wenn ich ein fahrzeug einlösen will, kann ich da einfach zum strassenverkehrsamt mit den formularen, auf den tresen klopfen und kriege ne nummer (fürs auto), oder muss ich was voranmelden?
sorry, ist ne peinliche frage, aber habs noch nie gemacht (einlösen)
hallo
du brauchst einen versicherungsnachweis. also erst mal eine kopie des fahrzeugausweises zur versicherung. die geben dir dan den versicherungsnachweis. geht auch alles via email/fax. mit diesem papier kannst du dann beim strassenverkehrsamt eine nummer abholen… hmmmm… ich hab bis jetzt alle fahrzeuge ab MFK gekauft… wenn du natürlich ein fahrzeug neu einlösen willst, kommt da noch ein zusätzlicher schritt hinzu…musst ihn ja erst vorführen… ich würde einfach mal mit allem beim STVA vorbeigehen und die geben dir dann schon auskunft…
gruess
hagi
hallo
also im kanton bern spielt es keine rolle ob ein fahrzueg geprüft ist oder nicht. wen du ein ungeprüftes auto einlöst dan kommt einige monate später ein aufgebot ins haus geflattert für mfk.
das gefährt ist ab mfk, aber noch nicht eingelöst. versicherungsnachweis und so habe ich alles schon. es geht nur noch drum, die nummer zu holen…
hiho
mit:
prüfbericht
FZA
zum mfk und einlösen nummer kriegst du dan dort!!
greez benny
genau . . sonst kannst Du aber auch den Fahrzeugausweis einfach bei Deinem Versicherungsheini abgeben . . der geht dann für Dich aufs Amt . . je nach Beziehungen des Versicherungsvertreters kommt man so vielleicht sogar noch an ne tiefe Nummer ran . .
