Passen die Teiler an meinen Bus?
Hallo Leute
Brauche eure Hilfe!!
cgi.ebay.ch/Original-Schiebefens … dZViewItem
Passen die Dinger an meinen T3 Synchro Jg, 89?
Danke für eure Antworten!!
Gruss, Sunny
jep, sollte passen! ab jahrgang 86 (?) sind die dinger bei allen die gleichen…
grüessli hagi
Merci! Dann werde ich mal eifrigst mitbieten - sind ja schliesslich zwei Stück!!!
Viel Erfolg bei der A(u)ktion (Mitbiet und dann Einbau)! :wink:
@JoeT3
Danke, ich werde mein “bestes” geben - muss unbedingt so Teiler haben, sind aber im Normalfall “schwe…teuer”! Mal schauen, welches Portemonnaie zuerst den Geist aufgibt :wink:
Leider hab ich keinen ricardo-Zugriff im Büro.
Bei Schiebefenster ist glaub zu beachten, dass die für die richtigen Seiten sind, also links auf links und rechts auf rechts.
Ansonsten merkst Du’s dann hoffentlich bei Regen auf der Autobahn, dass es falsch ist…
joeT3
so weit ich weiss, sind ab jahrgang 85 beide fenster gleich gross, nur gespiegelt, früher war jenes in der schiebetür kleiner, oder wie war das…? egal, sie sollten auf jeden fall in deinen bus passen! viel erfolg! einbau ist lustig!
Zitat aus www.t3-infos.de:
…] Bis Modelljahr 1983 waren der Fensterausschnitt in der Schiebetür
und der gegenüber gleich groß (108,3 x 43 cm). Als zum Modelljahr 1984
die Schiebetür geändert wurde, schrumpfte die Länge ihres Ausschnitts
um drei cm auf 105,3 cm. …]
Modelljahr 83 endete Anfang August 1983, Modelljahr 84 begann Ende August 83.
Gruss,
t.
