Parken auf dem Auffahrkeil
Hallo zusammen,
ich habe eine Frage: Wie macht ihr das mit dem Parken auf Auffahrkeilen?
Bei meinem VW T6.1 fahre ich auf die Keile, lege den Gang (P) ein, ziehe die Handbremse und stelle den Motor ab. Wenn ich anschließend den Fahrersitz drehen möchte, muss ich die Handbremse lösen. Dabei rollt der Wagen etwa 1–2 cm zurück.
Ist das schädlich für das Getriebe? Könnte sich dabei das Ritzel des Anlassers am Zahnkranz befinden, sodass es beim Zurückrollen mitgedreht wird und der Anlasser Schaden nehmen könnte?
Ich werde versuchen, einen Bremskeil an einem freien Rad zu platzieren. Hoffentlich klappt das dann auch beim Wegfahren.
Mario
Wie wärs mit Auffahrkeilen mit Parkstopper?
Hoi Mario
Ich mache das jeweils so, dass ich nach dem rauf fahren den Bus sowieso ins Getriebe fallen lasse und die Handbremse gar nicht erst ziehe.
Das Ritzel vom Anlasser ist aber in keinem Fall noch auf dem Zahnkranz, weil das Ritzel fährt nur während der Betätigung des Anlassers raus, ansonsten ist das durch die Feder des Magnetschalters eingefahren.
Danke für den Tipp.
Danke für den Tipp. Leider habe ich solche ohne Stoper.
Also ich meine gehört zu haben, dass es für Automatikgetriebe, speziell die DSG, schlecht sei, wenn sie im Getriebe hängen. Aber wie gesagt, nur Hörensagen.
Viele Grüsse, Franz
Danke für die Info.
Heidiho,
ich glaube es gibt eine Möglichkeit, den Handbremshebel so weit tieferzulegen, dass er angezogen noch so hoch ist, wie original im gelösten Zustand. Eine andere Möglichkeit wäre auf elektrische Handbremse umzubauen Klick. Keine Ahnung was sowas kostet.
Gruss Martin
und wie machts du dann mit unseren Bussen die Handbremskehre in eine Parklücke, weil ohne Servolenkung ist das so mühsam.
:smiley:
Aber nicht den Automat oder? Bei einem Automat blockiert im P ein Bolzen das Getriebe oder?
Dito, aber auch nur vom Hörensagen und dies für alle Automaten.
Da ich einen Geschalteten habe, lasse ich die Kupplung kurz schleifen beim Abschalten und ziehe dann erst die Handbremse an. Dann hängt er recht gut im Motor, geht also nicht viel runter beim lösen der Handbremse (wieso auch immer, der Motor wird dann ja anders herum belastet).
Das wäre das richtige. Man kann auch einen ganz normalen kleinen Anhängerradkeil (gibt auch solche mit Metalspitzen die nach unten gedrückt werden) an das Rad drücken (braucht dann allerdings eine zweite Person).
So mache ich das, allerdings im flachen gelände. Die handbremse ziehe ich nie an fürs dauerparkieren und eine zweite person ist auch anwesend.
Beim Dauerparkieren im Flachen ziehe ich die auch nicht an (dann kommt aber was drunter). Ansonsten aber immer, Kinder haben auch schon den Gang rausgehauen und dann würde sogar das Gefälle in der Tiefgarage schon reichen, damit das nicht gut endet. Da geht die Sicherheit vor und das Handbremsziehen hat bis jetzt auch noch zu keinem Schaden geführt (falls die Trommel heiss ist, warte ich aber mit ziehen).
Nachvollziehbar!
Mir ist mal im Winter im Engadin bei meinem Passat die elektronische Handbremse festgefrohren. Offenbar kann es da Risse im Kunststoffgehäuse des Stellmotors geben und dann läuft Wasser rein. Ich habe dann eine grosse Pfanne heisses Wasser über den Stellmotor geschüttet, dann hat sie sich wieder gelöst. Der Nachbar im Ferienhaus im Engadin meinte dazu nur, dass dieser Fehler alle “Unterländer” machen. Die Engadiner selber würden im Winter die Handbremse nicht anziehen aus diesem Grund. Ich ziehe sie seit diesem Vorgall auch nicht mehr an, ausser ich parke an einer sehr steilen Stelle. Ansonsten hoffe ich auf das P im DSG. Hat jemand Erfahrung mit mechanischen Handbremsen, die festgefrohren sind? Gibts dieses Problem bei T3/T4?
T3 Automatik sowie T3 geschaltet. Ja ich glaube das ist ein Bolzen. Der ist anscheinend recht stabil, hab den schon aus Versehen leicht rollend rein geknallt; hält.
Zumindest beim Militär Duro hat der Bolzen eine Überlastfeder. Wenn man den im Schritttempo rein knallt, macht es “PRRRRRRRT” und dann steht die Kiste. Brechen tut da also nichts, schätze aber eine Art Abnützung wird es geben :face_with_peeking_eye::joy:
Problem könnte auch sein, dass der Bolzen sich verklemmt und dann nicht mehr rausgeht.
So was habe ich damals nicht ausprobiert ;-).
Naja gesund ist es nicht und wenn möglich soll das vermieden werden :slight_smile:
Aber wenn man nicht grad an einem steilen Hang parkt, sondern auf dem Campingplatz im Ebenen, wird das zumindest das T3 Automatikgetriebe aushalten.
Wie es beim DSG ausschaut, keine Ahnung! Vielleicht steht etwas im Handbuch darüber?
Die haben auch mehr als eine RS überlebt, also werden die das so oder so aushalten.
Nur im Gang oder P schaukelt der Bus mehr vor- und rückwärts. Seitwärts aufschaukeln geht oben ganz gut. Unten kann dann durchaus einer Seekrank werden;-). Mein Vater wusste das zu unterbinden. Kleiner Hydraulikwagenheber vorne unter die Wagenheberaufnahme, eine Seite reichte. So ein Ding wäre auch eine gute Alternative zu den Auffahrkeilen. Sind eher kleiner, dafür aber schwerer.
Ich bin mal mit meinem seligen Jetta mit gefrorenem Kabelzug an der Handbremse heim gefahren. Die eine Scheibe war nach den drei Kilometern glühend…Nach einer Nacht in der Garage war dann alles wieder aufgetaut.
Beim LKW hatte ich nach längerer Standzeit schon mühe, weil die Trommelbacken festgerostet waren. Aber den würde ich trotzdem nie ohne Federspeicher abstellen.
Vagant
