PAM verliert DIESEL
Hallo zusammen. Heute nach der Heimfahrt von Lupfig hab ich bemerkt, dass PAM (1.6L JX TDi) Diesel verliert. Und zwar scheint der Kraftstoff bei der gelb versiegelten Schraube auf der Messingplatte neben der Einspritzvorrichtung herausgedrückt zu werden. dh. Diesel tritt nur aus, wenn der Motor läuft.
Nun meine Fragen:
  1. Was ist das für ein Teil, das auf dem Motorblock sitzt und nicht mit dem Gaszug verbunden ist? (Gelbe Messingplatte mit erwähnter gelb-versiegelter Schraube)
  2. Kann ich da ohne Probleme mit nem Schraubenschlüssel mehr anziehen ? bz. Warum ist die Schraube versiegelt?
Anbei die Pics:
Motorblock:
[img=http://img265.imageshack.us/img265/74/p1010769az3.th.jpg]
Bisschen detaillierter:
[img=http://img265.imageshack.us/img265/7963/p1010770cl3.th.jpg]
Besagtes Teil:
[img=http://img265.imageshack.us/img265/3786/p1010771zt2.th.jpg]
Merci für eure Hilfe!
Gruess Bundycoke
Das ist der LDA-Hebel (Ladedruckanreicherung). Unter der Schraube sitzt eine Dichtung, die relativ leicht getauscht werden kann.
Schau mal hier:
schmalkoke.de/t3/
Auf ESP klicken, runterscrollen und dann kommt´s Dir bald bekannt vor. :wink:
Hallo Thoralf
Herzlichen Dank. Habs gefunden. Muss jetzt nr noch rauskriegen, welche bezeichnung die Dichtung hat. mal rauspopeln, zu AMAG fahren und dann leckts hopefully nicht mehr.
melde mich hier nochmals, falls es zu Problemen kommen sollte. was ich jedoch nicht erwarte.
Einen guten Rutsch ins 2008.
Gruess Bundycoke
Ich weiß gar nicht, ob es diese Dichtungen einzeln gibt. Meist bekommt man Dichtsätze. Das macht aber nichts, denn irgendwann verabschiedet sich die nächste Dichtung.
Wichtig: Die alte Dichtung vollständig entfernen, sonst pieselt es weiter.
Hier ist noch eine Fotostory. Zwar vom Golf, aber die Einspritzpumpen sind ja fast identisch:
uwereimann.de/poel/01_golfumbau.htm
Viel Spaß beim Schrauben und guten Rutsch! :h010
ACHTUNG - AMAG zieht Dich in dem Fall über den Tisch. Geh zu einem Bosch Dienst. Die haben alle Dichtungen einzeln. Auch nicht günstig aber Welten günstiger wie ein ganzer Satz.
danke Dir, Marius. Hab nen Bosch-Händler in der Nähe.
Es guets nois allerseits.
Gruess bc
