Habe bei meinem letzten Ölwechsel ein wenig zu viel Öl eingefüllt. Was hat das eigentlich für Auswirkungen? Ist das nicht so, “lieber zu viel als zu wenig?”
Schon ein halber Liter zuviel kann bewirken, dass es dir den Motor von oben aus der Kurbelgehäuseentlüftung total einsaut. Nicht schlimm, aber mühsam. Zwischen Min. und Max.-Markierung auf Oelpeilstab ist wengier als ein Liter Differenz. Je nach Oelverbrauch ölt sich der Motor mehr oder weniger lang voll.
Hallo wieviel zu viel oi?zu wenig oil ist nicht gut und zuviel oil ist auch nicht gut .im schlimmsten fall tritt das oil überall aus wenn zu viel drinn ist.Das heisst simmeringe können dem überdruck nicht mehr standhalten und flegen raus!!irgendwann ist halt der motor zu voll!!
hab mal gesehen wie ein sparsam nicht fachmann hat erstmal selber oel gewechselt im toyota . einfach oel eingefüllt bis ganz voll am ventildeckel.
motor hat nicht mehr dreht…
hahahahaha, öl rein bis nichts mehr passt und gut ist! hahahaahaha
Hab mal irgendwo gelesen, dass bei zuviel Oil die Kolben auf’s Oil “schlagen” welches dann schäumt und daher nicht mehr gut schmiert. Ob’s beim Boxer auch so is hab ich keine Anhnung.
Bei einer zu grossen Ölmenge gelangt das öl über die Kurbelwellengehäuseentlüftung in die Ansaugluft und verbrennt somit, was bei zu viel Öl den Kathalysator beschädigen kann.
Grundsätzlich ist mehr Öl besser als weniger aber halt auch nicht zu viel.
