hey!
für den 2WD würde ich das set mit dem 9 reihigen Ölkühler empfehlen!
für den Syncro den 15 reihigen !
- wagen warm fahren
- 2 WD über eine montagegrube stellen oder hebebühne
syncro reichen 2 auffahrrampen - beim warmen motor öl ablassen und ölfilter runter
- öl ablassen
- wahrend das öl abläuft , unteren grill runterschrauben
- beim 2 WD reserverad rausnehmen, klappe offen lassen
beim syncro unterfahrschutz runterschrauben - den ölkühler an den beiden senkrechten stangen montieren und so ausrichten das der ölkühler möglichst genau vor der öffnung ist und möglichst weit vorne aber ohne den grill zu berühren
- den mitgelieferten MOCAL anschrauben (locker) wo der ursprüngliche ölfilter drauf war
- die beiden mitgelieferten schläuche an dem mocal anschrauben (locker)
vorher die öffnungen zukleben klebebband, damit kein dreck beim verlegen reinkommt ! - die schläuche unterhalb der achsschenkel nach vorne führen und mit den mitgelieferten schlauchbindern befestigen ( noch nicht festziehen)
- wie man die schläuche jetzt nach vorne weiterzieht ist jedem überlassen, es gibt im bereich der B-saüle jetzt diverse löcher wo man den schlauch mittels einees stabes recht leicht nach vorne durchfädeln kann!
- vorne angekommen die schläuche am ölkühler montieren
- sollte schlauch überbleiben, einfach irgendwo einen bogen legen
- alle schlauchbinder festziehen
- mocal festziehen und alle muttern der schläuche
- mitgelieferten buschschmiede ölfilter montieren
vorher zu 2/3 mit öl befüllen und auch die gummilippe
einölen - ölfilter mit der hand festschrauben (nicht mit dem schlüßel)
- 3 l öl einfüllen (angabe gilt für 2,1 WBX )
- 10 min warm laufen lassen am standl
- nochmal drunter alles auf dichtheit kontrollieren
- ca einen 3/4 liter nachgießen
- unterfahrschutz montieren, bzw reserverad drauf
bei der gelegenheit auch gleich den schaltkasten fetten - wagen heiß fahren, herumfahren
- dazwischen auch mal stehenbleiben und den ölstand kontrollieren
- wenn wagen richtig heiß ist (der mocal öffnet erst bei 70 grad)
fehlendes öl nachgießen, bis ca 3/4 am meßstab! - nochmal drunter auf dichtheit checken
25 . unteren grill wider montieren
FERTIG
