Kann natürlich sein. Aufjedenfall ist es 2-3 mal diesen Sommer vorgekommen, dann wars auch wirklich heiss draussen. Mal schauen wie es sich weiter verhält und obs regelmässiger kommt.
Mit den 75k Kilometer die er jetzt hat, wäre gleichweit wie deiner… Mach mir jetzt keine Angst
in der tat flackert die lampe bei den nun kühleren aussentemperaturen nicht mehr. ich werde im frühling auf 15w-40 wechseln. wäre schön, wenn das dann schon helfen würde, denn der Öldruck scheint nur im Standgas und heissem öl so an der unteren grenze von 0.5bar zu kratzen.
ich habe nun endlich begonnen meinen motor zu zerlegen. der blick auf die nockenwellen lassen nichts gutes erahnen, an zwei stellen sieht es arg angefressen aus.
Der Austauschmotor war bereits gespindelt, daher die Frage. Das hat zu einem leichten Mehraufwand bei der erneuten Revision geführt. Nun läuft er wieder sauber und ruhig. Danke an @Emil394 und @chris23 für den Tipp, hat bestens geklappt mit Wale.
