Kennt jemand das Problem und hat dafür eine Lösung?
Die Ablassschraube bei der Ölwanne ist mit einem Konus versehen. Diese Schraube dichtet leider nicht mehr richtig und ist durch das abermal öffen und schliessen total verschlissen. Ich bezweifle auch dass das Gewinde in der Ölwanne selbst (müsste aus Aluguss sein) selbst noch intakt ist.
Was würde ihr vorschlagen? Neue Ölwanne mit der selben beschi… schraube oder gibt es da auch eine andere wanne mit einer normalen schraube mit kupferdichtring?
wenn du einen guten Schweisser kennst, der kann dir da sicher das loch aufbohren und eine mutter aufschweissen damit du eine normale Schraube mit Kupferring nutzen kannst, oder ev. sogar einen Öltemperaturgeber?
