Öl Druck/Temp vdo
Schwarm wissen
Sali zäme
Im Zuge der Motorrevision möchte ich den öldrucksensor verbauen (der schon seit 5 Jahren in der Schublade liegt :grin:)
Frage; der öldruck Messer10bar, den ich habe hat zwei Elektrik Anschlüsse , der eine für den öldruck der andere als Ersatz für den blauen druckmesser?
Ich habe es mal so hingelegt wie ich es mir denke, könnte es funktionieren.
Die Gewinde nehme ich an sind konisch und es darf kein teflonband rundherum wegen der Masse, right?
Danke für die Antwort. Gruß in die Runde
Sapperlot Patrick
Hoi Patrick
Ja genau, die sind konisch.
Diese “Doppeldose” hat einen WK und einen G Anschluss. WK ist der Ersatz für den blauen Sensor (Warnkontakt). G ist der Geber für die Anzeige.
Möchtest du an derselben Stelle Öldruck und Öltemperatur abnehmen? Weil das empfiehlt sich nicht, da in dieser Leitung kaum ein Ölaustausch statt findet und du somit gar nicht die reale Öltemperatur misst.
GRuass Jörg
Sali Jörg
Stimmt, an diesem Ort ist Temp Messung nicht aussagekräftig​:+1:
En Gruess
Ich würde die Schraube durch einen Geber ersetzen für die Oeltemperatur.
So was: VDO Öltemperaturgeber, Gewinde: M14x1,5 150 Grad
Ich hatte es damals so, dass ich unten zwischen den Stösselrohren ein T-Stück verbaut habe, an einen Anschluss den Tempgeber und an den anderen die Leitung für den Druck hoch auf den Block. Das ist zwar auch weniger ideal als direkt unten im Block aber sicher aussagekräftiger
Ich hab den Temp Geber mit einem T Stück zusammen mit dem Drucksensor zwischen den Riemenscheiben gesetzt.
Ich habe es vor paar Jahren so gemacht, bin sehr zufrieden damit.
Ja beim 2WD eine mögliche Lösung. Beim Syncro sehr riskant. Wobei so wie ich unterwegs bin, auch bei meinen 2WD riskant :face_with_peeking_eye:
Gut hast Du das noch erwähnt. Ist natürlich sehr wichtig. Danke für Deine Ergänzung :slightly_smiling_face:
Finde schon, wenn man den dort abreisst ist tschüss Motor… Vor allem da es hier ja sogar um einen Syncro geht.
