Ich möchte bei meinem T5 (2015, 140 PS) das bestehende Autoradio (hat keine Fernbedienung am Lenkrad, aber PDC) gegen Doppel DIN mit Navigation auswechseln
Wie entfern man das Radio? Ich sehe 2 rechteckige Schlitze. Braucht es da ein spezielles Werkzeug oder …? —>>> Gelöst
Hat das jemand schon gemacht und kann mir eine Autoradio Empfehlung geben?
Ein Luxus-Kreuzfahrtschiff macht sich bereit zum Auslaufen, als der Antrieb ausfällt. Alle Mechaniker an Bord versuchen, die Motoren wieder zum Laufen zu bringen, aber ohne Erfolg. Also fragt der verzweifelte Kapitän die Passagiere, ob sich unter ihnen ein Mechaniker befindet. Darauf meldet sich ein alter Seebär und sagt: „Ich habe 50 Jahre als Marine-Mechaniker gearbeitet, vielleicht kann ich Ihnen helfen.“
Sie führen ihn in den Maschinenraum. Nachdem er sich die Motoren ein paar Minuten angesehen hat, nimmt er einen Hammer, geht zu einem der vielen Rohre und schlägt mit dem Hammer drauf. Ratternd erwachen die Motoren zu neuem Leben und laufen einwandfrei, als wären sie nie kaputt gewesen.
Der Kapitän bedankt sich überschwänglich bei dem Mann und sagt: „Schreiben Sie einfach eine Rechnung und ich werde persönlich dafür sorgen, dass man Sie angemessen dafür belohnt, dass Sie diese Reise gerettet haben.“
Der alte Seebär kritzelt etwas auf ein Blatt Papier und gibt es dem Kapitän. Darauf steht: „Mit Hammer auf Motor schlagen – 10.000 €.“ Der Kapitän ist außer sich. „Ich weiß zu schätzen, was Sie getan haben, aber wie können Sie für einen Hammerschlag diese horrende Summe verlangen?“
Der Seemann nimmt das Blatt Papier, schreibt noch etwas darauf und gibt es dem Kapitän zurück. Jetzt ist zu lesen: „Mit Hammer auf Motor schlagen – 5 €. Die genaue Stelle am Motor kennen, auf die gehauen werden muss – 9.995 €.“
PDC = Professional Darts Corporation ;-),keine Ahnung bzw. evtl. gar nicht möglich. Ich hätte das in einen T3 eingebaut.
Den entsprechenden USB-Adapter und eine Antenne.
Gleich wie beim Smartphone. Ich nutze OsmAnd~ (F-Droid) mit den Offlinekarten, zwischen durch mal wieder die Karten neu runterladen wenn man WLAN hat;-).
Mein Setup wäre dazu noch ein DAB±Empfänger und eine Kamera damit ich den Kugelkopf sehe;-).
Mich würde nur noch interessieren, welche originale Radios (Typenbezeichnung) hat es denn mit NAvi und DAB+ gegeben die in den California T5 (2015) passen? Gibt es irgendwo eine Liste/Verzeichnis?
