An meinem Bus gehts nun wieder mal weiter Wollte das noch teilen, da ich mit dem System sehr zufrieden bin.
Verbaut wurden:
TBB AMOY-C Komplettsystem mit Integrierter Ladebooster, Solarladeregler und Ladegerät /Trennrelais für LiFePo4/Gel und Blei-Batterien.Bedienung über Display oder App
Die Sicherungen der nachträglichen Einbauten sind direkt am Gerät, und gut zugänglich.
100Ah LiFePo Batterie (leider keine Forumsbatterie), dafür passgenau angefertigt für unter den Sitz
Wenn jemand Interesse an dem System hat kann ich gerne den Kontakt herstellen… Die Vertretung des Herstellers ist ein Haus weiter von meinem Arbeitsort!
Hi @Greesoo,
cooles Teil, das TBB AMOY-C! Mir war bisher nur das Votronic Triple bekannt. Der integrierte Sicherungskasten ist smart, ein weiteres Teil das man nicht noch zusätzlich haben muss. Wie hoch ist das TBB? Hätte das z.B. auch unter den Fahrersitz gepasst?
Die genauen Masse weiss ich jetzt grad nicht, aber unter dem Fahrersitz hatte es knapp nicht Platz, im Batteriefach aber locker! Wollte es aber eh nicht unter dem Sitz haben, man muss ja irgendwie auch an die Sicherungen kommen.
Es hat übrigens noch Füllstandsanzeiger dabei für Wasser und Abwasser, sowie eine Ansteuerung der Pumpe. Da könnte man auch sonst was anhängen!
Wo ist die Batterie her? Maße? Anschlüße? Lade/Entladestrom? BMS?
Und wo gibts die Standheizung? War bisher der Annahme es gibt nur die Webasto als Benzinheizung
Hallo Greesoo
Ich bin zur Zeit am schauen wegen einer Lithium Batterie die unter dem Fahrersitz passt. Bist du soweit zufrieden? Geht bei dir der Deckel noch zu? Finde es cool dass sie 100 Ah hat:)
Ja, der Deckel geht noch tiptop zu.
Aktuell bin ich mit dem System sehr zufrieden, diese Woche sollte ich noch das Solarpanel erhalten, dann gehts so richtig los!
Hi, der Beitrag ist zwar schon etwas älter, aber hättest du zufällig noch die Bedienungsanleitung für das AMOY-C System? Habe es bei mir verbaut, aber komme ohne die Anleitung leider nicht weiter
Vielen Dank und viele Grüße
Ich habe mir das Ganze mal auf der Seite von autark-hero.ch angeschaut. Das Komplettpaket kostet hier 4.500 CHF, dazu kommen dann noch die Solarpanel. Also reden wir hier von 5000 CHF.
Ich habe eine normale 85 AH Batterie an Bord. Damit kann ich locker 4 Tage stehen, ohne an eine Steckdose zu müssen. Danach muss ich eh irgendwo auf einen Campingplatz, da mein Wasser alle ist und ich dann auch evtl. mal duschen will.
Ich verstehe hier Kosten-Nutzen nicht. Vielleicht kann mich hier mal jemand erhellen.
Cheers efjot
Ich weiss jetzt nicht auf was du dich genau bei den Kosten beziehst. Es gibt aber Orte da hat man auch auf dem “Campingplatz” keinen Strom. Da unser Kühlschrank aber mit Gas läuft, ist der Strombedarf beim rumstehen eher gering. Mit einem Kompressorkühlschrank sieht das aber sicher anders aus. Bei uns wird zuerst das Abwasser zum Problem.
