@ Büsslifahrer, das sind dann aber solche Filterkaffeemaschinen wo einfach heisses Wasser durch den Kaffee läuft, oder?
Wir empfehlen:
viewtopic.php?f=12&t=8326&p=86970&hilit=Espresso#p86970
@ Bluestar
Das kann ich dir leider nicht sagen, habe sie nie so genau angeschaut.
Aber wie schon oben erwähnt braucht so eine Kolbenmaschine sehr viel Strom - von daher denke ich, wird es schwierig sein eine solche für 12 V zu finden.
Für 24 V denke ich schon eher, aber ob sich der aufwand lohnt damit eine solche Kaffeemaschine im Bus betrieben werden kann - ich weiss nicht.
Gruss Rolf
Wir haben häufig unsere Nespresso Maschine dabei, obwohl nur ich Kaffee trinke. Die Maschine braucht nicht viel Platz und eine Steckdose finde ich meistens ohne Probleme. Für etwas haben wir ja 50m Verlängerungskabel dabei Eine 12V Maschine wäre bestimmt praktischer, aber bis es die gibt, schaue ich halt lieber, wie ich Strom “organisieren” kann. Ist meistens kein Problem. Und sonst gibt es halt einen Tag lang keinen Kaffee. Oder halt nur den aus dem chicken Café von unterwegs
Der Nespresso Kaffee ist sicher teurer als anderer Kaffee, aber wenn man ihn nicht gleich literweise trinkt, dann ist es ja nicht sooo schlimm. Der Kaffee schmeckt ja auch wirklich besser als der Kaffee, den man für weit über Fr 3.- die Tasse im Restaurant kriegt… Deshalb kommt unsere Machine meistens mit, auch wenn es nicht die ideale VW Bus Lösung ist.
Hallo pipeloni
muss Dir leider wiedersprechen, die Maschine ist sehr wohl eine ideale VW Bus Lösung…
Wir haben sie immer dabei und sie funktioniert auch ohne externen Strom, wenn es sein muss. <img src=“/uploads/default/original/1X/899b2c331f8cc02517f77948602974610a95f952.gif” width=“22” height=“16” alt=“:-”" title=“Whistle”/>
na dann los, mach es nicht so spannend:
[size=200]WIIEEEEE???[/size]
[quote=“muffi”]
[size=200]WIIEEEEE???[/size][/quote]
Mit einem dicken (und teueren) Spannungswandler sicher kein Thema, ist wahrscheinlich einfach die Batterie leer nach einem Kaffeee…
Gruss Christoph
[quote=“Dan T4 Syncro”]
muss Dir leider wiedersprechen, die Maschine ist sehr wohl eine ideale VW Bus Lösung… Wir haben sie immer dabei und sie funktioniert auch ohne externen Strom, wenn es sein muss. <img src="/uploads/default/original/1X/899b2c331f8cc02517f77948602974610a95f952.gif" width=“22” height=“16” alt=":-"" title=“Whistle”/>[/quote]
Ist trotzdem nicht ideal. Ideal ist sie erst, wenn sie mit einer Bedienung kommt. Einer hübschen Bedienung. Muss ja nicht gleich George Clooney sein. Ein Matt Damon tut’s auch
[quote=“nik”]
[quote=“muffi”]
[/quote]
[quote=“Jibber”]Mit einem dicken (und teueren) Spannungswandler sicher kein Thema, ist wahrscheinlich einfach die Batterie leer nach einem Kaffeee…
Gruss Christoph[/quote]
@Jibber
Deine Antwort ist fast korrekt! Das mit dem Wandler stimmt. Es braucht einen Sinuswandler - aber die Batterie hält deutlich länger. 6 - 7 Kaffee’s sind ohne Probleme möglich. Aber soviele trinke ich eh nicht auf ein Mal.
Dan T4 Syncro
[quote=“pipeloni”]
Ist trotzdem nicht ideal. Ideal ist sie erst, wenn sie mit einer Bedienung kommt. Einer hübschen Bedienung. Muss ja nicht gleich George Clooney sein. Ein Matt Damon tut’s auch [/quote]
Eine hübsche Bedienung? George Clooney oder Matt Damon…?
Wir sind eh schon zu Dritt im Bus - da hätte eine zusätzliche Bedienung keinen Platz mehr!
Dan T4 Syncro
[quote=“Dan T4 Syncro”]@Jibber
Dan T4 Syncro[/quote]
Wieviel Watt hat der Wandler? Ich denke mal der braucht schon 1500 Watt…? Und ein richtiger(!) Sinuswandler in der Klasse kostet bestimmt einiges.
Gruss Christoph
[quote=“Jibber”]
Hier gekauft:
http://www.pan-shop24.de/shop/cgi-bin/shop.dll?AnbieterID=12&bnr=SPS43008
Bin sehr zufrieden damit und läuft perfekt. Wenn es sein muss, auch der “Dremel”, wenn ich mal etwas basteln will und keinen Strom habe.
Dan T4 Syncro
[quote=“Dan T4 Syncro”]Hier gekauft:
Kann den Artikel leider nicht direkt verlinken, gib in der Suche - 3000/2000 W Profi-SINUS-Wandler 12 V >230 V - ein.
Der Erste auf der Liste ist es.
Sicher ein Top-Gerät, aber (wie ich vermutet habe) 670 Euro “zum bizli Käfele” ist schon happig
Gruss Christoph
[quote=“Jibber”]
Richtig - für nur “zum bizli Käfele” wäre es sehr teuer - aber wir stehen oft abseits von Campingplätzen und da brauchen wir Strom, nicht nur für den Kaffee…
Aber kehren wir zum Ursprungsthema zurück - es geht um Kaffeemaschinenreparaturen! sorry Noah für die vielen OT’s!
Dan T4 Syncro
[quote=“Jibber”]
Kein Problem @Dan T4 Syncro, hab noch keine Zeit gefunde um deine Frage zu beantworden. Muss ein bischen kürzer treten meinte der Arzt heute. <img src="/uploads/default/original/1X/899b2c331f8cc02517f77948602974610a95f952.gif" width=“22” height=“16” alt=":-"" title=“Whistle”/> (stechen in der Brustgegend)
Gruss Markus
[quote="-Noah-"]
Gruss Markus[/quote]
Wünsche Dir gute Besserung - und heb Dir sorg!
Die Beantwortung meiner Frage kann problemlos später erfolgen, die Gesundheit geht vor!
Dan T4 Syncro
[quote="-Noah"]
Weniger Arbeiten, mehr Busfahren!
Gute “Besserung” Nik
Danke Leute, so schlimm ist es nicht, wollte heute einfach vom Arzt wissen was das stechen auf sicht hat. Lunge und Blutbild ok, einfach zu viel Blut und das stechen deutet auf ne Entzündung hien.
Gruss Markus
kannir jemand sagen, wie ich bei der Kaffeemaschine Turmix 300c die Verschalung entfernen kann?
Danke.
