Wollte eben an meinem T2b die Nebelschienwerfer richtig in Betrieb nehmen. Im moment brennen sie nur wenn das Fernlicht an ist. Ist ja schwachsinnig und auch verboten soviel ich weiss. Kann mir da jemand weiterhelfen dass ich es richtig zum laufen kriege oder ein Schema Zeichnen?
Danke schon im voraus
schema habe ich keins, wichtig ist jedoch, dass du den strom, der das relais(denke du hast sowas zu den neblis) schaltet, beim + des standlicht nimmst—> die neblis dürfen nur funktionieren wenn min. das standlicht brennt.
also
+standlicht, schalter, relais
+batterie, relais, neblis, -masse
also so hab ichs gemacht. hält seit einem jahr ohne probleme.
nimm einfach nie strom von irgeneinem kabel, das schon für was anderes gebraucht wird, um den saft für die neblis zu bekommen
—> könnte schmörzelschmörzel im kabelstrang geben.
kommste nicht draus?
ps: alle angaben ohne gewehr ![]()
danke Tüpdö für den Tip habe es nach deinen angaben gut gemeistert.
bitte gern geschehen
