Ich möchte meinen T2b ein Pilzdach spendieren. Hat jemand von erfolgreich ein Pilzdach (das Kleine, Ausschnitt zwischen den Querträgern) auf einem ehemaligen Kastenwagen durch die MFK gebracht? Wenn ja wie? Ich bin um sämtliche Antworten froh!
Ha bei Fakt in Senwald
Zuerst die Gurachter kontaktieren bevor was rausgeschnitten ist
Mein T3 Hochdach Gutachten kostete rund 1000.-
Gruss Andreas
Soviel ich weiss, hat VW das rausschneiden der Dachhaut zwischen den Streben freigegeben. Das musst Du den MFK Experten klarmachen können. Unbedingt vorher zum STVA und um Technische Auskunft anfragen. Die werden Dir sicher sagen was Sache ist, werden sich aber auf den Hersteller (VW) berufen, also schau ob Du irgendwas ( evtl. AMAG, Internet, usw…) rausfinden kannst bevor Du hingehst. Ein Argument ist auch das viele solcher Busse unterwegs sind! Wenn es schon ein Gutachten gibt, stellt es Dir evtl. jemand zur Verfügung? Oder einfach einbauen, und so tun als ob es schon immer da war…, wird ja nicht in Fahrzeugausweis eingetragen!
Danke für die Antworten!
Habe mit den mehr oder weniger freundlichen Herren der Mfk telefoniert. Sie brauchen eine Bestätigung von VW, dass ich dieses Dach und den dazugehörigen Ausschnitt machen darf. Ich schicke, gemäss Telefon mit dem Techniker der AMAG, alle relevanten Angaben an VW. Die senden mir dann, wenn möglich eine Bestätigung (Freigabe).
…aber der teure Gang nach Sennwald wird mir wahrscheinlich trotzdem blühen: …für das Prüfen lassen dreier zusätzlicher Sitzplätze hinten .
für die sitzplätze brauchst du sicher kein spezielles gutachten.
die sitzbank muss genug breit sein und dann kriegst du die sitzplätze eingetragen, brauchst ja nicht mal gurte beim t2…
und frag mal den herr corodi von der amag, der kann dir die entsprechende bestätigung schicken.
Also, der Bus ist ca. 40 Jahre alt. Vor xy unbekannt Jahren hatte mal irgendein Vorbesitzer das Hubdach reingemacht. Gar kein Thema beim MFK. Vorgeführt wird wegen der zusätzlichen Sitzplätze. Die hast Du nachgerüstet (ich glaub 36cm Sitzbankbreite pro Sitzplatz). Wichtig, es muss mindestens links oder rechts ein Fenster haben, damit hinten Sitze bewilligt werden können. Wie oben geschrieben Gurten weglassen. Du kannst schon welche montieren, aber erst nach der MFK (!).
Alles ohne Gewähr, wer weiss schon, was wann wie ändert beim MFK. Aber bei uns kann man zu 99% Sicherheit sagen, dass Bestandesrecht gilt, also keine Bestimmungen rückwirkend geändert werden (ausgenommen Thema Typenschein X).
Merci für die Reaktionen. @maribus: Du hast schon Recht: Einfach mal Vorführen mit der beschriebenen “Geschichte” und die Gurten nicht montieren. Wenn ich aber ohne grosse Mühe und Geld eine Bestätigung/en von Herrn Korrodi bekomme, werde ich die trotzdem mal als “Trumpf” mit zur Mfk nehmen. @muffi: Das mit den “sicher kein spezielles Gutachten wegen den Sitzen…”, bin ich mir noch nicht so ganz sicher - auch wegen den unverbindlichen Aussagen von Herr Korrodi. Es war halt ab Werk ein Transporter ohne Sitzverankerungen, Seitenfenstern etc. - Es gab diesen Transporter nie original mit Sitzen hinten. Werde bald mehr Wissen, sobald ich von VW eine Rückmeldung bekomme.
bei meinem t2 hatte ich eine selbstgebaute klappsitzbank mit den üblichen scharnieren eingebaut.
die war nicht an originalen sitzverankerungen fixiert, das hat jedenfalls niemanden interessiert.
beim transporter muss einfach mindestens auf einer seite ein fenster eingebaut sein.
ein teures gutachten wirst du wahrscheinlich ohne originale (oder geprüfte) sitzverankerungen auch nicht erhalten.
jedenfalls wünsche ich dir viel erfolg bei deinem projekt
Habe gerade meinen T3 als camper hoch offiziell im AG geprüft.
Nachträgliches Hubdach hat keinen intressiert, kam gar nicht zur Sprache…
Das mit den Sitzplätzen ist nicht mehr so ganz einfach; gemäss meinem Experten müssen neue Sitzplätze auch den aktuellen
Anforderungen entsprechen!
Ich habe hinten nur 2 Plätze und ein hohes Möbel. Gem Stva gelten nun beide Sitze als äussere Sitzplätze. Entsprechend müssen beide mit 3 Punkt Gurten ausgerüstet werden.
Nach langen Abklärungen haben sie herausgefunden, dass mein Bus ein Gesamtgewicht hat über 2050kg…
Wie auch immer, dass der Sicherheit dienen soll <img src="/uploads/default/original/1X/899b2c331f8cc02517f77948602974610a95f952.gif" width=“22” height=“16” alt=":-"" title=“Whistle”/> sie haben mir die Plätze so abgenommen.
Zu sagen ist vieleicht noch, es handelt sich um eine ursprüngliche Caravelle CL. Jg 86.
Die Gurte hatten die richtigen Kennzeichen und waren an den original Befestigunspunkten montiert.
Die Eigenbau-Sitzbank wurde gar nicht angeschaut…
Weiss natürlich nicht, ob mein Glück übertragbar ist…
