Habe mir gerade einen 1968er Bulli t2a gekauft. Nun habe ich in einem Oldtimermagazin gelesen, dass man an die alten Radios einen Mp3-Player anschliessen kann. Dies sollte über den DIN-5pol 240°-Stecker hinten am Radio funktionieren. Früher hat man da zum Beispiel ein Kassettenlaufwerk angeschlossen, da die alten Radios ja “nur” Kurz-, Mittel-, und Langwellen besitzten.
Nun will ich nicht unbedingt in Deutschland bestellen (40€ PORTO-Kosten).
Weiss jemand, wo ich ein solches Kabel in der Schweiz bekomme? Oder hat sonst jemand eine Lösung, wie ich die Musik vom mp3-Player über den Oldtimerradio hören kann?
Danke für den guten Rat. Habe leider trotzdem nichts brauchbares gefunden. Habe diverse Anbieter gefunden, die DIN 5pol 180° anbieten. Jedoch benötige ich 240°. kleiner Unterschied, der viel ausmacht.
[quote=“fencestake”]Danke für den guten Rat. Habe leider trotzdem nichts brauchbares gefunden. Habe diverse Anbieter gefunden, die DIN 5pol 180° anbieten. Jedoch benötige ich 240°. kleiner Unterschied, der viel ausmacht.
MfG
fencestake
Oi! Oi! Oi![/quote]
Verstehe nicht was die Box in dem Kabel soll, aber trotzdem.
Nach: http://www.conrad.ch/goto.php?artikel=737445
2. Bild ist Typ Nummer 6 den den du suchst oder?
Ich gehe heute oder morgen sowieso noch in den Conrad. Wieviele Kontaktstifte brauchst du? Ich kann dann Fragen ob sie einen haben, falls sie einen habe nehme ich einen und send in dir. Send mir ein PM mit deiner Adresse. Den Rest nehme ich an hast du um den Adapter dann selber zusammen zu löten oder brauchst du das auch noch?
MfG
fencestake
Oi! Oi! Oi![/quote]
tomix[/quote]
Danke für die Hilfe. Trotzdem will ich schlussendlich kein Gebastel machen. Brauche einfach ein Kabel, dass auf einer Seite eine 3,5mm Klinke hat und auf der anderen Seite eine DIN 5pol 240°.
die halten es zwar nur mit alfa’s und so, sie verkaufen aber auch solche oldtimer-radios
und auch die entsprechenden kabel dazu.
einfach mal anrufen und fragen.
aber der doch eher bescheidene sound eines oldie-radios wird mir einem
angeschlossenem mp3 player nicht wirklich besser oder??
meine variante wäre: den alten radio drinlassen und unter dem armaturenbrett oder im handschuhfach ein neues radio einbauen.
das wär auch ne ganz tolle idee… aber hast du nie probleme mit der verbindung? das es etwas an der qualität mangelt? peinliche frage: am radio habe ich ja kurz-, mittel-, und langwellen. wo wäre dann die fm-zahl?!
die Verbindung ist super, du darfst den mp3 player einfach nicht 2 meter vom Radio entfernt haben.
emmmm ich glaube Mittel, einfach da wo du ca.84 - 107 einstellen kannst, ich weiß aber auch nicht genau wie das heißt
Ich habe den Sender für den Ipod und der funktioniert gut, wie Vollmond sagt. Doch du hast Pech, denn bei L, M, K Welle funktioniert die Frequenz nicht, es braucht UKW oder FM.
Was ich dir anbieten kann ist, um Porto zu sparen, das du es zu meinem Kumpel nahe der Deutschen Grenze senden lässt. Ich habe zur Zeit auch etliche Sachen dort und werde demnächst wieder rüberfahren und die abholen. Somit sparst du Porto in die Schweiz <img src="/uploads/default/original/1X/899b2c331f8cc02517f77948602974610a95f952.gif" width=“22” height=“16” alt=":-"" title=“Whistle”/> und zahlst nur das innerdeutsche Porto
meinst du sowas? http://www.conrad.ch/goto.php?artikel=302148
ich habe mal so Einen bei Inter Discount gekauft um in der Turnhalle den Sound auf die Grossen Boxen zu bringen.
[/quote]
[quote=“Röschu”]Was ich dir anbieten kann ist, um Porto zu sparen, das du es zu meinem Kumpel nahe der Deutschen Grenze senden lässt. Ich habe zur Zeit auch etliche Sachen dort und werde demnächst wieder rüberfahren und die abholen. Somit sparst du Porto in die Schweiz <img src="/uploads/default/original/1X/899b2c331f8cc02517f77948602974610a95f952.gif" width=“22” height=“16” alt=":-"" title=“Whistle”/> und zahlst nur das innerdeutsche Porto
Gruss Röschu[/quote]
Das wäre eine super Idee. Du schickst mir dann das Kabel zu?
