Hallo Zusammen
Ich plane in meiner Pritsche den CS Dieselmotor auszutauschen.
Am liebsten direkt auf 2.1 SR, aber vielleicht hat jemand etwas anderes interessantes verbaut und so vorgeführt?
Bin gespannt!
Hallo Zusammen
Bin gespannt!
CS, 4 Gang nach KY, 5. Gang. Ging aber nicht einfach so bzgl. MFK. https://www.vwbuswerkstatt.ch/ hat es dann doch noch irgendwie hingekriegt.
Für uns reicht es. Aber ist natürlich nicht die Leistungssteigerung.
Was du sicher brauchst ist eine Bestätigung vom schweizer Importeur das die Fahrzeuge sonst baugleich sind vom Typenschein her. Ohne das wird es vermutlich unmöglich ohne Einzelabnahme wie DTC oder FAKT.
Wird vermutlich unmöglich, da schon allein der Wechsel von Diesel auf Benziner…aber vielleicht kannst du das ja der AMAG aus der Nase ziehen…wenn du einen Typenschein findest, der exakt dem nach dem Umbau entspricht, dann könnte es vielleicht ohne Fakt gehen. Falls das nicht ohne Fakt geht würde ich dir empfehlen gleich auf einen 2l AGG oder ADY umzubauen…also wenn du eh sagst, dass du zur Fakt gehen musst.
