Motorproblem; Zündung, Masse, oder ?
Das ist leider oftmals so, dass nur die kompletten Verteiler zu haben sind. Da musste wohl leider in den sauren Apfel beissen und den kompletten Verteiler nehmen. Wenn man bedenkt, dass einzelne Hallgeber auch ca. CHF 100.- kosten so sind die 260.- eigentlich ein fairer Preis. Aber ist natürlich scheisse, wenn der Rest noch i.o ist.
Vielleicht fidnest du ja auch was aufm Abbruch… Ist einfach ein Restrisiko ob der dann auch noch i.O. ist.
Habe mir schon gedacht, dass es nur so machbar ist. Aber dafür sind es ja alles Neuteile (Rotor und Kappe, etc) und somit ist der Prei,s zwar immernoch zu hoch aber OK.
Werd das Teil bestellen und dann mal schauen obs auch wirklich ein defekter Hallgeber war! <img src="/uploads/default/original/1X/899b2c331f8cc02517f77948602974610a95f952.gif" width=“22” height=“16” alt=":-"" title=“Whistle”/>
Hoffe das kommt gut… -o<
Weisst du zufällig, gibts was besonderes zu beachten beim Aus- bzw. Einbau. Ausser beachten der Zündreihenfolge beim wieder anschliessen :mrgreen:
Danke nochmal und gruss nach Dietlikon
Beim wechseln des Zündverteilers musst du den Zündzeitpunkt (ZZP) neu einstellen. Statisch kannst du dies machen indem du den Motor auf OT (oberer Totpunkt) drehst (Markierung auf Kurbelwellenpulley und Motorblock).
Im Zündverteiler (Deckel abgenommen) hats auch eine Markierung (Kerbe) beim 1. Zylinder. Der Rotor muss auf diese Markierung zeigen. Dann den Zündverteiler ausbauen, und den neuen gleich einbauen. Bei der Befestigung des Verteilers darauf achten, dass du Ihn bis zu einem gewissen Winkel verdrehen kannst. Dies dient der Einstellung des ZZP. Darauf achten, dass der Rotor auf die Kerbe zeigt.
Danach musst di leider kurz in einer Garage vorbei um dir den ZZP mit einer Stroboskoplampe dynamisch einstellen zu lassen. Bei der Fahrt dorthin den Motor nicht zu hoch drehen, also einfach anständig fahren, wie mit kaltem Motor.
Vielleicht kennst du natürlich jemand der eine Strobolampe hat und dir das ganze kurz einstellt.
Also, Zündverteiler und Kerzen gewechselt -> brumm \:D/
Zwar nicht ganz billig, aber er läuft… bis zum nächsten Problem. :wink:
Jetzt noch Zündzeitpunkt einstellen und los geht das! 8)
DANKE euch für die vielen Tips und Ratschläge. :top
Gratuliere!! Unbedingt noch Zübdung einstellen lassen und dann gute Fahrt und viel Spass!
Ja, mach ich.
Bis bald :wink:
