hiho
versuch mal während dem startern den mit dem hammer auf den starter zu schlagen. ist das ventil spiel richtig eingestellt?
greez benny
hiho
greez benny
Hi
Die wichtigesten Punke sind bereits genannt (bis auch den Zünzeitpunkt):
Fülle die Schwimmerkammer mit Benzin und gib etwas Benzin in den Ansaugweg des Vegasers, hilft dem Motor manchmal auf die Sprünge. Falls es nicht klappt, überprüfe nochmal alles, “örgele” bringt nix.
ich kenn jetzt den t2 motor nicht, aber beim alten V8 vergasermotor von unserem boot geb ich in solchen fällen einen spühstoss schnellstarter in den lufi. so bist du sicher dass du ein zündfähiges gemisch hast.
blitzstartspray gibts z.b in der landi.
wenn er damit anspringt oder zumidest hustet weisst du das was mit dem sprit nicht stimmt, wenn damit auch nix geht weitersuchen an den andern genannten sachen.
ist der motor vor dem wechseln der köpfe noch gelaufen?
was hast du alles gemacht?
Wo hast Du den Zündfunken kontrolliert? Hast Du den Verteilerfinger wieder aufgesteckt? Ist mir auch schon passiert. Stundenlang Fehlersuche und dann sowas
Hast Du die Stösselstangen wieder eingesetzt?
