Hallo . Kennt jemand diese Motor Nummer S 1/4L … oder was seht ihr ? Käfermotor?? Dieser Motor ist in eimem VW Bus T2 und stellt mich vor ein Rätsel.
…sieht irgendwie aus wie ein normaler 1600er…
Wie lautet denn die komplette Motornummer unter dem Limo-Halter?
Ciao Danny
Haben das Foto vom Verkäufer gemailt bekommen und können die Nummer auch nicht ganz lesen. Aber VW Bus Motor Kennbuchstaben mit S gibt es keine bei T2. Oder liege ich da falsch? Vermutung von mir ein Feuerwehrspritzen Motor?? ![]()
…es gab nur den AS, war ein 1600er… Das war der einzige mit einem “S”…
Könnte aber durchaus ein Industrie-Motor sein…die wurden häufig als Ersatz eingebaut…
Ciao Danny
Kennbuchstabe S ist nicht bekannt. AS gab es eine Zeit lang. Vielleicht ein AT-Motor? Erhielten von VW Kennnummern beim Austausch, aber so weit ich weiss auch keine S. Industriemotoren hiessen “122” und “127”.
Vielleicht ist es ein neuer Rumpfmotor aus Brasilien? Die haben - wenn sie neu sind - keine Nummer. Ich würde, falls du den Bus kaufen willst, schauen, ob der Motor im Ausweis eingetragen ist oder nicht.
Grüsse 1000meilen
OK Danke für Dein Wissen, komische Buchstaben…
Ist’s von mir, ist’s über VW-Bus, ist’s mit Buchstaben, ist’s nur Halbwissen ![]()
Für T2 Busse gab es folgende Motoren ab Werk:
Kennbuchst. Bauart Zylinder Bauzeit kw/PS Nm/@U/min Hubraum Bohrung Hub Verd. Vent. Ein Vent. Aus
AB 1,3l Luftboxer 4 1.71 - 7.73 32/44 ? 1584 85,5 69 7,5 ? ?
AD 1,6l Luftboxer 4 8.70 - 7.73 37/50 ? 1584 85,5 69 7,5 : 1 ? ?
AE 1,6l Luftboxer 4 8.70 - 7.71 37/50 ? 1584 85,5 69 7,5 : 1 ? ?
AF 1,6l Luftboxer 4 8.70 - 7.79 34/46 ? 1584 85,5 69 6,6 : 1 ? ?
AP 1,8l Luftboxer 4 8.73 - 7.75 50/68 ? 1795 93 66 ? ? ?
AS 1,6l Luftboxer 4 8.73 - 7.79 37/50 ? 1584 85,5 69 7,5 : 1 ? ?
AW 1,8l Luftboxer 4 8.73 - 7.74 50/68 ? 1795 93 66 ? ? ?
B 1,6l Luftboxer 4 8.67 - 7.70 35/48 ? 1584 85,5 69 7,7 : 1 ? ? Verd. ab B0091149 = 7,5 : 1
C 1,6l Luftboxer 4 8.67 - 7.70 32/44 ? 1584 85,5 69 6,6 : 1 ? ?
CA 1,7l Luftboxer 4 8.71 - 7.73 48/66 ? 1679 90 66 7,3 : 1 ? ?
CB 1,7l Luftboxer 4 8.71 - 12.73 48/66 ? 1679 90 66 7,3 : 1 ? ?
CE 1,7l Luftboxer 4 8.72 - 7.73 48/66 ? 1679 90 66 7,3 : 1 ? ?
CJ 2,0l Luftboxer 4 8.76 - 7.79 51/70 ? 1970 94 71 ? ? ?
GD 2,0l Luftboxer 4 8.76 - 6.77 51/70 ? 1970 94 71 ? ? ?
GE 2,0l Luftboxer 4 8.76 - 6.79 51/70 ? 1970 94 71
Sorry die Tabelle hat sich irgendwie verschoben???
siehe auch Michael Knappmann: http://vwbus2.dyndns.org/bulli/michaelk/vw_bus_d/rlf_m/frame.html M1.3 / 1-1 ff.
1000meilen
Kann sein, dass er den A von AS nicht gesehen hat. Ist manchmal schlecht lesbar. Nach mir müsste es ein AS sein, aber die restliche Bezeichnung ist fragwürdig.
Hej Banjo danke, da warst Du ja mit Laib und Seele am “eindögelen”. Ja Aircool das könnte auch noch der Fall sein mit dem A .
