Hallo,
ich lese und hörte schon mehrmals, dass man den Anlasser irgendwie mit einem Schraubenzieher überbrücken kann, um den Motor zu starten. Wie geht das genau?
Mein Anlasser zickt ab & zu. Könnte hilfreiches Wissen sein.
Hallo,
…wenn der anlasser zickt…nützt auch das überbrücken nichts !!
mit dem “überbrücken” umgehst du nur den anlassschalter(zündschloss) !
gruss beni vo bärn
Ev. meinst du ja mit dem Schraubenzieher dran hämmern,
Die alten Anlasser haben oft ein Problem mit dem dem internen Magnetschalter,
Dies merkt man oft wenn man den Motor lange gefahren ist, kurz abstellt und
danach wieder anstellen will. Dann hilft eben nettes hämmern gegen den Anlasser
Ja, das ist schon klar mit dem Zündschalter und dem Magnetschalter. Nur kann ich das Problem nicht klar eingrenzen, da es nur sehr sporadisch vorkommt. Falls es denn mit dem Zündschalter zu tun hat, wäre es gut, zu wissen, wie man den umgeht. Sonst -> Hammer. ![]()
Meistens ist der Magnetschalter defekt, das heisst er ist zeitweise “verhockt”.
Magnetschalter rausnehmen, Büchse und Zapfen gut reinigen, leicht einfetten,
richtig zusammenbauen und er hat in den meisten Fällen keinen Aussetzer mehr.
Joe
